Sammelbestellung mit England Connections?
Verfasst: Mi 24. Okt 2012, 00:44
von Se3n3z
http://www.vwheritage.com/vw_spares_Shi ... tartPage=1
Lagerblock Schaltung 171711194G
für €16.32
jedoch machen die Versandkosten den Preis zunichte...
Wir haben doch Verbindungen nach England und es finden sich bestimmt welche die auch einen Lagerblock brauchen?
MfG Cen
AW: Sammelbestellung mit England Connections?
Verfasst: Mi 24. Okt 2012, 05:52
von Meiki
Wenn du auch noch andere Sachen zur Schaltung brauchst, kannst du auch an der alt bekannten Adresse einkaufen
http://www.clausvonessen.de/pi38/index-1.html
Verfasst: Mo 29. Okt 2012, 19:06
von Se3n3z
Verfasst: Mo 29. Okt 2012, 19:18
von Schnitzel
die teile von CvE kann man alle nur empfehlen ...
Fahre das Zeugs selber
Verfasst: Mo 29. Okt 2012, 19:31
von Se3n3z
Auch den Überholsatz für Schalthebelfuß Golf 1 ?
Mal eine Nebenfrage... wie wird der gegen meinen getauscht?
Kriege nämlich von VW gesagt, dass der nicht tauschbar wäre sondern nur komplett zu kaufen ist?
Der Dateianhang golf-1-schalthebelfuss-kit.jpg existiert nicht mehr.
Verfasst: Mo 29. Okt 2012, 19:45
von Schnitzel
hm...hab ich zwar nicht...aber vor ewigkeiten mal zerlegt gehabt...
aber ob das dann auch ersatzweise passt ???
vielleicht weiss wer anderes was ???
normal reichen aber die ganzen kleinen führungsringe an den schaltstangen und verbindungen .
das merkt man meistens deutlich wenn die alten schon so labrig sind
Verfasst: Mo 29. Okt 2012, 19:52
von Se3n3z
Ja das stimmt. Die kleinen habe ich alle schon getauscht. Jetzt muss ich halt noch das Gummi vom Lagerblock tauschen. Dabei habe ich mir gedacht.... wozu bei Volkswarenhaus kaufen wenns beim Claus auch geht und das günstiger.
Weil das Gummi bekommt man sonst nur komplett 30€ aufwärts.
Verfasst: Mo 29. Okt 2012, 20:04
von Schnitzel
tja...wenn das gummie im lagerbock noch gut is, würd ich das lassen ...
Verfasst: Mo 29. Okt 2012, 21:15
von Se3n3z
ich würde sagen ich muss es tauschen, kriege kaum die Schaltung gut eingestellt.... sobald Rückwärts drinne ist... lässt sich nix mehr gut schalten. Also die Führung vom Lagerblock ist hinne...
