VW Scirocco 2 läuft nicht richtig
Verfasst: So 16. Sep 2012, 17:07
von Bullet-08
hallo,
bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen.
Also, habe seit kurzem einen Scirocco 2 Baujahr 1992 mit dem Motor 1.8 JH (70 KW). :-) )
Das Problem ist das er im kalten Zustand starke Drehzahl schwankungen hat,
von 300 bis 1000 immer wieder rauf und runter, wenn er dann warm
ist schwankt er zwischen 1000 und 1500. Zudem kommt noch das er
manchmal nicht richtig zieht wenn man gas gibt, es hört sich so an als ob
er nicht richtig verbrennt (stottert) und der Tank zischt beim öffnen.
All diese macken treten nicht immer auf, aber so oft das es nervt. :cry:
habe schon alles nach Undichtigkeit überprüft und nix gefunden,
die Drosselklappen klemmen auch nicht (lassen sich von Hand bewegen)
vielen Dank im voraus.
AW: VW Scirocco 2 läuft nicht richtig
Verfasst: So 16. Sep 2012, 20:23
von scirocco_scala_
m kraftstoff pumpen schon geprüft ob beide laufen? lambaregelung in ordnung? zum lamba schnell prüfen, dabei müsste man bei warmen motor auf da fahrerseite an da ka-jetronic ein leises summen bzw suren hören und das gleich mäßig so 1,5mal pro sekunde
