Blödes Problem mit Gaspedal
Greif81
Beitrag von Greif81 »
Hallo zusammen.
Erst habe ich mir das Gaspedal abgebrochen. Den Rest vom Pedal habe ich
aus der Halterung heraus geholt. Mein Kumpel hat mir aus
den 2 Teilen wieder ein komplettes Gaspedal geschweisst.
Leider kriege ich das Ding aber nicht mehr in die Halterung eingefädelt. Diese ist an der Karosserie festgeschweisst und hat 2 Löcher, durch
die das Pedal von der rechten Seite eingeschoben werden muss (Zumindest wird es dort irgendwann einmal so hineingekommen sein!).
Im Fussraum ist aber auf der rechten Seite die Heizung (Heizkörper) sowie ein Teil
der Verkleidung im Weg. Es fehlen nur ca. 3 cm Spielraum um das Pedal hinein zu manövrieren!
:bang:
Wie ich das sehe habe ich nur die Möglichkeit den Heizkörper abzuschrauben (also laut JHMS ebenfalls
Mittelkonsole usw. undsofort), um etwas mehr Spielraum zu erhalten!
Oder hat jemand von Euch noch eine andere Idee für dieses Problem?
Bei Bedarf kann ich das Problem anhand von Fotos noch besser beschreiben.
Etwas Gewalt hat nichts gebracht, ausserdem wollte ich keinen Knick ins Pedal machen.
Grüße,
Lars
1988 GTX 1.8 JH 70kw
cekey
AW: Blödes Problem mit Gaspedal
Beitrag von cekey »
das geht raus und rein, aber ich hab nachher auch immer mehr Farbe im Gesicht als vorher
wenn ich nächstes WE dazu komm mach ich mal ein Foto, wichtig ist das die Kunststoffbuchsen nicht im Bock sind, eine auf der Pedalwelle
Meiki
Beitrag von Meiki »
Meins ging auch raus und rein ohne andere Sachen zu demontieren. Das hab ich dann mit einem 10er Vierkanteisen verstärkt und wieder eingebaut. Meins hatte es verbogen, die Webers waren nicht so einfach zu bewegen. :grins:
cekey
Beitrag von cekey »
hast es schon raus wie´s geht? bekomm Mittwoch die Teile für´s Pedal, da könnt ich dir ein Foto machen
Greif81
Danke für Deine Bemühungen!
Wäre auf jeden Fall interessant gewesen, aber habe deinen Post leider zu spät gesehen.
PS:Nein leider bin ich nicht weiter.
saxcab
Beitrag von saxcab »
Habe ich gerade wg. Umbau auf Schaltgetriebe gemacht.
-Zug aushängen
-Sicherungsblech und U-Scheibe runter
-Plastiklager entnehmen
-Pedal etwas Richtung Gebläsekasten bewegen und dabei das Plastiklager der anderen Seite aus der Bohrung der Aufnahme an der Karosse drücken
-Pedal etwas verdrehen (das geht wegen der fehlenden Plastikhülsen und der dadurch nicht mehr stabilen Führung der "Pedalachse" in der Aufnahme) und rausnehmen
Gewalt war nicht nötig.
Gruß André
