Hilfe & Tips zum Wechsel von Kotflügeln gesucht - 92er Scirocco
Verfasst: Di 4. Sep 2012, 20:06
von Thommy
Ahoj :wink: ,
die "hässliche Henriette" hatte bis heute ein hässliches Kleid über dem rechten Vorderrad. Da der Kotflügel von einer Werkstatt ziemlich laienhaft angebaut worden ist, rostete er fröhlich vor sich hin. Dem möchte ich nun ein Ende setzen :-)
So sah das ganze zwischenzeitlich aus:
Die Demontage gestaltete sich ziemlich einfach, auch wenn ich auf dem Gebiet keine Erfahrung habe.
Einen intakten Kotflügel habe ich zur Hand. An dem Teil ist allerdings der Radlauf gebördelt, sodass ich keine Radhausschale (oder etwa doch :gruebel: ) montieren kann.
Daher frage ich in erster Linie nach Tips und Hilfestellung zu:
- wie kann ich das Radhaus und die A-Säule weiterhin vor Dreck schützen?
- wie gehe ich bei der Montage vor? Erst den Koti an der A-Säule anschrauben, dann den Ausdehnungsbehälter?
- an welche Stellen sollte Karosseriekleber/-dichtmasse?
- wie sieht eine gute Konservierung der Verschraubstellen oben am Innenkotflügel aus?
Ein paar hilfreiche Bilder konnte ich bereits über die Suche in einem Thread von Günni finden. Doch das hilft mir in diesem Fall noch nicht viel weiter.
Grüße,
Thommy :wink:
AW: Hilfe & Tips zum Wechsel von Kotflügeln gesucht - 92er Scirocco
Verfasst: Di 4. Sep 2012, 20:29
von rocco-olli
Ist der Koti ringsum gebörtelt? Wenn da noch ein paar Anschraubpunkte weiter unten vorhanden sind, hält die Radhausschale auch damit.
Richtig! Nur den Koti oben nicht gleich festziehen, damit haste noch a weng mehr Platz beim Handieren mit dem Behälter.
Ich hab keine Dichtmasse draufgemacht. Nur Steinschlagschutz und Schutzwachs mit der Pistole reingesprüht.
Siehe oben
Verfasst: Sa 8. Sep 2012, 12:25
von Thommy
:super:
Vielen Dank für die Tips, die Montage vom Kotflügel hat sich damit als recht einfach herausgestellt.
Die Radhausschale werde ich so einfach leider nicht verwenden können, einerseits fehlen die Löcher komplett im Radlauf und andererseits ist der Kotflügel mal locker 3cm zu breit :erschrecken: das wusste ich vorher allerdings nicht, ist auch eine nette Überraschung :hihi:
Bilder folgen :lupe:
Verfasst: So 9. Sep 2012, 16:41
von Thommy
Ahoj :wink:
hübscher wird sie nicht die Henriette :hihi:
:lupe:
Verfasst: So 9. Sep 2012, 20:29
von Dr G60
was hast du dir denn da an Land gezogen, einen Kotflügel mit Golf Kante? :erschrecken: So wollt ich mit dem Wagen noch nicht mal im Winter rumgurken. :ichsagnix:
Gunther
Verfasst: So 9. Sep 2012, 21:44
von Thommy
:hihi:
Vermutlich ja, die Teile sind von einem Schlachtopfer und waren verdammt günstig. Das Rostloch im alten Kotflügel war genauso hässlich :erschrecken:
Solang ich weiß, dass mein Schmuckstück trocken in der Garage steht und funktioniert, mache ich mir wenig Sorgen um das Aussehen der "hässlichen Henriette" die als Alltagsschlampe herhalten muss.
