3 Punkt Gurte hinten im Sc1 ?
Verfasst: Di 24. Jul 2012, 21:20
von scelettor
Hallo, sagt mal gab es im Sc 1 3 Punkt Gurte für hinten? oder passen evtl. welche vom Golf 1 (falls der welche hatte) oder vom Sc 2?
AW: 3 Punkt Gurte hinten im Sc1 ?
Verfasst: Mi 25. Jul 2012, 17:46
von rocco-oal
Selbst ist der Mann. Denk mal, dass im 1er nie welche vorgesehen waren. Im 2er sind die im Hutablagenblech vorgesehen, muss aber trotzdem noch ein zusätzliches Blechteil eingescheißt werden.
Verfasst: Fr 27. Jul 2012, 06:56
von Tobe
Die C Säule im 1er hat auf jeden Fall ein Schraubloch so wie der 2er auch. Was da wohl dran sollte .....
Verfasst: Fr 27. Jul 2012, 07:42
von rocco_88
Da war VW wohl etwas faul. Vorgesehen ist dieses loch fuer einen dreipunktegurt, aber nur fuer den nachtraeglichen einbau.
Handbuch seite 16
Der Dateianhang IMG_1289.jpg existiert nicht mehr.
edit: hab das bild nochmal gedreht
Verfasst: Sa 28. Jul 2012, 17:12
von rocco-oal
Wie ist das dann vorgesehen gewesen? Dann müsst ja dann unterhalb irwo ne Möglichkeit bestehen, die Gurtrolle zu befestigenen, weil an die C-Säule kommt normal ja der Umlenkbügel. Oder versuchen, den Bügel weglassen und einfach die Rolle an die C-Säule schrauben, aber das wird wohl auch seltsam aussehen. Wohl in etwa so, wie wenn man von den Schroth-Gurten die Rolle da befestigt.
Verfasst: So 29. Jul 2012, 00:27
von Freddy
Ich hab Gurtrollen vom 2er Golf(hinten) in den Scirocco 1 eingebaut.
Passen optimal da die Einbaulage wie im Golf ist (wegen der Sperrkugel wichtig)
Allerdings geht das nicht bei allen 1ern.
Denn erst die letzteren Baujahre haben unter dem Hutablagenblech die grosse Verstrebung mit
dem Loch drinn an der die Gurtrolle befestigt werden kann.
Jedoch ist da nur ein Loch im normalen Blech. Das muss auf jedenfall nochmal mit nem zusätzlichen
Blechstreifen verstärkt werden. Dieser sollte bis zum Radhaus reichen und dort auch verschweißt werden.
Wenn mann den Teppich auf dem Ablagenblech entfernt ist auch an den Verstrebungsmulden
ersichtlich wo das Langloch für die Gurtdurchführung rein muss.
Verfasst: Mo 27. Aug 2012, 21:09
von scelettor
Hallo, ich war im Urlaub und sehe erst jetzt Eure Antworten--vielen Dank.
Das in der C Säule das Schraubloch für den Umlenkbügel ist ist schon klar--aber wo soll die Rolle dran--es muss ja eine Vorrichtung für dieAufnahme der Rolle geben wenn VW schon beschreibt wo der Umlenkbügel dran kommt!?
