Tacho zeigt falsche werte an
Böhserandy
Beitrag von Böhserandy »
Hallo
bin neu hier und werde mich auch morgen mit Bilder vom Rocco vorstellen.
Habe mir letzte woche einen Scirocco GL Bj:84 gekauft und auf der Heimfahrt ist mir aufgefallen das die Geschwindigkeit nicht stimmt.
Bin auf der Autobahn ca. 130km/h gefahren und angezeigt hat er mir ca. 160- 180 km/h.
Ich habe am Tacho die Welle abgezogen und wieder draufgesteckt aber das hat nichts gebracht suche jetzt schon bestimmt seit 2 stunden das Forum durch hab aber nichts gefunden....
Kann mir einer bei dem Problem helfen was das sein kann???
vielen dank schonmal
gruß Andy
Maggus
AW: Tacho zeigt falsche werte an
Beitrag von Maggus »
Ist denn alles Original? Hört sich nach einem anderen Getriebe mit falschen Ritzel an. Welche Bereifung ist drauf?
Grüssle
SCIROCCO GTI
Scirocco, what else?
GTI Umbaufred 16V Aufbaufred
Getrieberechner
Böhserandy
Also es waren 13 Zoll mit 175er Bereifung drauf
Habe jetzt 15 Zoll BBS 165 601 025 mit 195 er Bereifung drauf da stimmt der Tacho genauso wenig???
Maggus
Dann schau mal was für ein Getriebe verbaut ist. MKB wäre auch interresant. Die Tachowelle am Getriebe kannst auch mal rausschrauben und schauen was für ein Ritzel verbaut ist. Weiss, Grün oder Rot. Damit kann die Geschwindigkeit angepasst werden.
SCIROCCO GTI
Getrieberechner
Buggyboy
Beitrag von Buggyboy »
Ist im Brief mal was anderes eingetragen gewesen? 175/50R13? z.B. Das Problem sollte sich mit nem richtigen Ritzel oder einfacher einem anderen Tacho erledigen.
Es ist das Einzige
Was für 195er hast Du denn drauf? 195/50? 45? 40? R15
Maggus
Buggyboy hat geschrieben:oder einfacher einem anderen Tacho erledigen.
Sind nicht die meisten rocco Tachos mit 950er Wegstreckenzahl? Das Ritzel an der Tachowelle im Getriebe in 5min getascht. Ich vermute das dort das rote verbaut ist. Deine Abweichung von ca.30km/h ist schon enorm daher vermute ich das dein Getriebe eine andere Achsübersetzung hat.
Schau mal hier :in den Ritzelfred
SCIROCCO GTI
Getrieberechner
Gabs nicht auch 925er Tachos? Vlt ist wirklich das falsche Ritzel im Getriebe.
FDEGFRJH
Beitrag von FDEGFRJH »
Andere Idee: Tacho verschlissen, rotierender Magnet schleift an der darüber gestülpten Aluglocke. Ergebnis ist ein deutlich erhöhte Geschwindigkeitsanzeige, zum Schluss bis Vollanschlag. So bei mir gewesen.
etos
Beitrag von etos »
oder Tachonadel sitzt nicht an der richtigen Stelle.
Wenn man beim Zusammenbau die Tachonadel beim Anschlag aufsteckt hat man auch solche Effekte;
