Antriebswelle wie lösen für Achsschenkelwechsel
Verfasst: Do 28. Jun 2012, 19:41
wollte mich heute daran machen, meinen Achsschenkel zu wechseln. Dachte eigentlich, dass das kein Problem werden sollte, kurz die Mutter gelöst und dann lässt sich die Antriebswelle bestimmt raus ziehen. Nachdem der Felgendeckel ab war, habe ich jedoch gesehen, dass das eine Schraube ist, auf der die 30er Mutter drauf ist. Nun schon ein wenig im Forum gesucht, dort ging es aber immer nur darum, die komplette Antriebswelle zu wechseln. Ich will aber nur den Achsschenkel wechseln, dazu muss jedoch die Antriebswelle erst mal raus gezogen werden.
Und hier meine Frage: Reicht es, wenn ich die 30er Mutter abmache? Kann ich dann die Antriebswelle heraus ziehen? Oder muss ich die Schraube mit einem 8er Vielzahn (habe ich hier im Forum gelesen) auch noch lösen, um die Antriebswelle heraus zu bekommen?
Und die Anzugsdrehmomente für die 30er Mutter soll 240 Nm sein und für die Vielzahnschraube 45 Nm. Das passt so weit oder? (Angaben hier im Forum raus gesucht).
Danke für eure Mühen im Vorraus.
Grüße
Sebastian
Grüße
Sebastian
