Probleme beim Warmstart ...
Verfasst: Di 8. Mai 2012, 00:00
von Eifel-Chaos
Hallo zusammen, fahre einen Rocco GTII und habe seit ich ihn besitze folgendes Problem.
Wenn ich Zuhause losfahre startet und zieht er einwandfrei!
Sobald ich ihn irgendwo (beim Einkauf; Bank usw.) für kurze Zeit abstellen muß und ihn kurze Zeit später wieder starte springt er zwar sofort an, jedoch läuft er total unrund! Das heißt es ist so, als wenn er nur auf 3 Töpfen läuft!
Dann fahre ich u.U. 3-4 Kilometer, ehe er einmal kurz ruckt und dann wieder ganz normal durchzieht!
Vor kurzem habe ich zufällig festgestellt, wenn dieses Problem auftritt und ich fahre dann im 2. oder 3. Gang über eine größere Bodenwelle, dann digt es auch diesen Ruck und er läuft ganz normal???
Ich habe bereits in mehreren Werkstätten angefragt, jedoch weiss hier niemand Rat!
Zündkabel, Kontakte und Kerzen wurden im letzten Jahr erneuert, jedoch ohne Erfolg!
Weiss jemand von Euch einen Rat?? Oder hatte jemand schon einmal das gleiche Problem??
Für Eure Hilfe wäre ich Euch sehr dankbar!
Einen freundlichen Gruß aus der Eifel
AW: Probleme beim Warmstart ...
Verfasst: Di 8. Mai 2012, 06:58
von Peet!
ziehe mal das Benzinpumpenrelais 62 raus, und mach das Hupenrelais 53 dafür rein.Wenns dann besser ist, kann man das Pumpenrelais nachlöten. Die kalten Lötstellen sieht man.
Das Relais 26 ziehst auch mal raus und sprühst die Kontakte mit WD40 oä. ein.
Gruß Peet
Verfasst: Di 8. Mai 2012, 07:45
von Marco 01
wenn der Motor nur halbwarm ist und dann unrund läuft und beinahe ausgeht, könnte es der Warmlaufregler sein. Jedoch sollte der Motor nachdem Du ein paar hundert Meter gefahren bist wieder rund laufen.
viele Grüße
Marco
Verfasst: Di 8. Mai 2012, 14:23
von Nastyboy
Ich schließe mich ganz dem Marco an.
Kann ja eben sein, dass sich der warm gefahrene Wagen aufm Parklplatz runterkühlt, vllt auf 60grad oder so, und wenn du dann kurz darauf wieder losfahren willst, dein Warmlaufregler mit diesen Zwischentemparaturen (zwischen Warm und Kalt) nicht klarkommt und nicht arbeitet. Denn ich meine wohl, dass der Warmlaufregler schon noch ein paar Meter arbeiten müsste, bis er sich abschaltet.
Verfasst: Di 8. Mai 2012, 16:20
von Peet!
Nastyboy hat geschrieben:Ich schließe mich ganz dem Marco an.
Der Warmlaufregler regelt den Druck und schaltet nicht einfach mal ein oder aus!
Ich habe lange Zeit genau dieses Problem gehabt, bis ich durch einen Zufall auf diese Relais gekommen bin, er solls probieren.
Gruß Peet
Verfasst: Di 8. Mai 2012, 18:55
von Nastyboy
@peet:
Ja, dann regelt er halt im halbwarmen Zustand den Druck nicht so wie er soll, weil er da quasi nicht klarkommt! Natürlich soll er das probieren, was du ihm vorher vorgeschlagen hast. Dies sollte nur als weitere Idee und Hilfestellung dienen und deine nicht ausschließen.
Verfasst: Di 8. Mai 2012, 21:28
von Peet!
Nastyboy hat geschrieben:@peet:
Hi boy,
wenn mal bei einem JH der Warmlaufregler kaputt geht, dann steht das 1 zu 1000.
Der JH mit seiner KA-Jetronic ist sehr empfindlich für Massefehler, Benzinpumpenrelais, Relais 26(für Lambda, Taktventil) und sämtliche Wackelkontakte etc.
also, erstmal mit WD40 oä. im Motorraum die ganzen Steckkontakte/Massepunkte einsprühen (vorher, wenns geht, Motorwäsche machen, weils ja meist aussieht wie SAU)
Gruß Peet
