Kompression messen....
Hana
Beitrag von Hana »
Hallo, macht es Sinn beim ausgebauten Motor ohne Aggregate, die Kompression zu messen ?
Viele Grüße -Hana-
AW: Kompression messen....
Wie willst Du das machen?
Hana
Beitrag von Hana »
.... Kompressionstester ins Kerzenloch und mit dem Anlasser durchdrehen... -Hana-
Na, wenn das bei dem Motor noch geht und der stabil steht, mach doch mal. Warum soltle das nicht klappen? Wenn der allerdings schon ne Weile steht, ist kein oder nur noch wenig Öl an den Zylinderwänden. Daher würden dann die Kompressionswerte nicht so gut sein.
Ggf. ein paar Tropfen Öl ins Kerzenloch geben.
Jürgen 16V
Beitrag von Jürgen 16V »
Delta
Beitrag von Delta »
wenn du alle kerzen raus hast
ist das kein problem
dann braucht der anlasser wenig strom
es wackelt nicht viel
und zum messen genau das richtige
das mit dem tröpfchen öl hat 2 seiten einer medaille
wenn du es ohne machst, kannst du evt schneller einen fehler entdecken, wenn es ohne öl gut ist, ist es mit erst recht ok
denn das - dann kalte öl - 'versteckt' das eine oder andere luftloch
und beim messen dreht der kolben nur 2 oder 3 hübe, das verkraftete der auch ohne öl
Grüssle
