Wasserschläuche 16v KR bei VW ?????
Verfasst: Mo 23. Apr 2012, 07:31
von 53b16v scirocco
Moin Gemeinde,
ich bin mal auf eure Hilfe,Wissen angewiesen.
Ich bin am WE in Rothenburg(deutsch/polnischne Grenze) gewesen auf einem Treffen.
War meine erste große Fahrt dieses Jahr und was musste passieren nach 6 Monaten standzeit,genau 1-2 Wasserschläuche sind defekt. :firehead:
So dank eines Audi S2 fahrers aus CZ bin ich dann nach Hause gekommen(auf 260km 1,5L Wasser verbraucht).
Bekomme ich die beiden Schläuche,die an die Wasserpumpe gehen noch und wenn ja,hat jemand die genauen Nr von VW oder hat jeman noch 2 neue rumliegen und braucht die nicht???
Ich danke euch schonmal.
gruß Alex
AW: Wasserschläuche 16v KR bei VW ?????
Verfasst: Mo 23. Apr 2012, 07:56
von Roccily
Moin Alex,
welche beiden? An der Wasserpumpe sind immer drei Abgänge. Zum Kühler unten, zum Heizungsrohr und den Zwillingsabgang zum Öl-Wasserkühler und nach oben zum Stutzen am Zylinderkopf.
Verfasst: Mo 23. Apr 2012, 08:01
von Roccily
Egal, hier die Nummern:
Zum Kühler unten 533 121 051B,
zum Heizungsrohr 068 121 063M
und der Doppelschlauch 027 121 053B.
Verfasst: Mo 23. Apr 2012, 08:27
von 53b16v scirocco
Moin Moin,
absolute Klasse für die Blitzmeldung.Dann kann ich ja bestellen.Preise haste nicht auch noch im Kopf oder?
gruß Alex
Verfasst: Mo 23. Apr 2012, 08:49
von Roccily
Gerne!
Ne akt. Preise leider nicht, Alex. Daten sind veraltet. Die Nummern aber nicht. Der Doppelschlauch ist am teuersten. Schätze so 60- 70 Euro für alle.
Verfasst: Mo 23. Apr 2012, 09:58
von 53b16v scirocco
Moin Moin,
alles klärchen,ich danke dir trotzdem schonmal!!!
gruß Alex
Verfasst: Mo 23. Apr 2012, 13:33
von roccogtx16v
2 der Schläuche sind allerdings bei VW schon als Ersatzteil entfallen. Bei VW gibt es nur noch den 068121063M (ca. 10-12€). Die anderen Beiden Schläuche musst du im Classicparts-Center (
http://www.vw-classicparts.de/) ordern. Hier noch die Preise:
027121053B => 55,34€
533121051B => 24,00€ (Da hast Glück, den gibt es erst seit kurzer Zeit wieder.)
Verfasst: Mo 23. Apr 2012, 14:54
von RCV
Hier mal passend zum Thema ne schöne Seite, aktuelle Preise für "jede" VW Artikelnummer
http://www.nininet.de/preise/index.php
Verfasst: Mo 23. Apr 2012, 16:56
von roccogtx16v
Mir ist gerade aufgefallen, dass bei der Auflistung oben noch ein Wasserschlauch fehlt. Und zwar der Schlauch, der vom Kühler an den Wasserflansch vom Zylinderkopf geht. Der Schlauch hat die Teilenummer 533121101D. Ich hoffe mal das dieser bei dir noch ganz ist, denn diesen gibt es nicht mehr. Ich hatte diesbezüglich Classicparts schon mal angeschrieben und um Nachfertigung gebeten! Aber bis jetzt hat sich da nix getan. Ich werde gleich nochmal nachhaken. ;o)
Verfasst: Mo 23. Apr 2012, 17:46
von 53b16v scirocco
da lohnt es sich ja fast schon die Schläuche bei Samco oder Venair zu bestellen in Rot!!!!
