Querlenkerschraube (abgerissen!!!)
Catwiesel
Beitrag von Catwiesel »
Moin liebe Sciroccofreunde,
Ich wollte am Dienstag-Nachmittag eine Querlenkerstrebe von Wichers verbauen da passierte es! Die Querlenkerschraube der Fahrerseite ließ sich nicht rausüberzeugen! Sie hatte zwar einen Widerstand, wollte aber per DU nicht aus der Hülse des Höllenlagers. Also ab zur Fachwerkstatt und Tatkräftige Unterstützung einholen. Da nichts half (auch ausbrennen nicht)hat die Werkstatt den Schraubenkopf abgeschnitten und den Querlenker hinausgebogen. Die Schraube saß in der Hülse fest und hat die Hülse mit dem Gewinde von der Achse gedreht! So ein scheiß!!!
Aber die Werkstatt kannte das Problem mit dem Rocco. (Der :held: Meister :dergroesste: ist selber ein begeisterter Roccofahrer) Dieser hat die Achse aufgeschnitten, eine 10.9 Mutter hintergeschweißt und das ganze Fachmännisch wieder verschlossen! :respekt: :geil: Mein Rocco ist somit seinem Totalschaden nocheinmal von der Schippe gesprungen (TURBOBOOST) Das ersatzteil für die Achse ist nichtmehr zu bekommen. Sonst wäre das ein Totalschaden!!!
FAZIT: Immer schön die Schrauben mit Kupferpaste oder Alufelgennabenfett einsetzen damit diese nicht festgammeln.
:danke2:
Gruß Ctwiesel
[CENTER]quattro . . .
. . . alles andere ist nur eine
NOTLÖSUNG[/CENTER]
