Wieder ein 16V mehr im Rocco; Krümmer,Hosenrohr
Verfasst: Mo 19. Mär 2012, 20:06
von Stevo53b
Hey Leute habe mich letzten Winter entschlossen den PL in mein Rocco zu bauen, da ich noch ein zu stehen hatte!
Habe ihn gestern das erste mal angeschmissen...läuft super!
Aber ich hab nen problem mit dem Krümmer bzw. dem Hosenrohr!
Habe schon gelesen das der Krümmer vom Golf unbrauchbar ist, da der Ausgang zu weit links sitz...habe mir also ein 16V Krümmer ausm Rocco besorgt aber was mache ich nun mit dem Hosenrohr?
Kann ich das vom Golf verwenden oder passt das auch nicht?
Wenn nicht woher kriege ich ersatz, bzw hat noch jemand was rumzuliegen?
Anderer seits würde ich mir auch gleich nen Fächer reinmachen wollen aber hat jmd damit Erfahrungen gemacht welcher Firma ist empfehlenswert und zwecks TÜV?
Andere Sache ich habe leider kein Unterdruckschlauch vom BKV zur Ansaugbrücke!
Passt da eventuell auch einer von neueren Modellen weil es den nicht mehr geben soll!?
Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Ach ja und noch was, bei mir blinkt die Kühlmittelleuchte im Tacho ständig, liegt das daran dass ich den Behälter ohne Füllstandssensor verbaut habe oder ist nur ein Stecker falsch gesteckt?
Mfg Steven und freue mich über hilfreiche Antworten ;)
AW: Wieder ein 16V mehr im Rocco; Krümmer,Hosenrohr
Verfasst: Mo 19. Mär 2012, 20:14
von Maggus
Zum Hosenrohr: Da passen nur Rocco bzw. Golf1 Teile. Am besten du holst dir Gleich ein D3-Kat mit Hosenrohr(ist ein Teil). Dann ist es zum einen Neu, passt und du sparst auch noch Steuern.
Zum BKV:Da passen auch Schläuche von div. anderen Modellen. Schau am besten mal beim Schrotti vorbei und such dir einen mit ähnlicher Rohrführung.
Zum Tacho:Der 16V hat glaub meistens Kühlmittelmangelanzeige. Wenn da nix angeschlossen blinkt deine LED. Entweder nachrüsten oder entsprech. Relais entfernen.
Grüssle
Verfasst: Mo 19. Mär 2012, 21:03
von Stevo53b
Hey danke Maggus für deine Antwort!
Weißt nich zufällig welches Modell so ein ähnlichen Schlauch hat?
Und wo kriege ich denn so ein Hosenrohr her mit passenden D3 Kat?
Hatte mir das leider vom Golf geholt da ich von ansging es passt, war alles komplett (Krümmer+Hosenrohr+D3 Kat) :(
Verfasst: Mo 19. Mär 2012, 21:53
von christian_scirocco2
Kat gibts hier: http://www.kat-versand.de/
Den Unterdruckschlauch (du hast die Rocco Ansuagbrücke?!) kannst du afaik aus JH Teilen zusammenbauen. Hab mir zumindest bei meinem Umbau von nem Golf 2 Motor nichts in dem Bereich neu gekauft.
BTW, der Golf 2 D3 Kat sollte ein einzelner Kat sein, ohne Hosenrohr.
Gruß Chirstian
Verfasst: Mo 19. Mär 2012, 23:25
von Nastyboy
wegen der kühlmittelmangelanzeige:
ich habe mein Kabelstecker auch nicht angeschlossen und da hat nichts bei mir im KI nichts geblinkt. Nur zu Info
Verfasst: Di 20. Mär 2012, 05:13
von Maggus
Stevo53b hat geschrieben:Hey danke Maggus für deine Antwort!
Ich habe an meinem ABF eins vom 2E dran da das Originale gebrochen war. JH dürfte auch passen wie der Christian schrieb.
Verfasst: Mi 21. Mär 2012, 21:21
von Stevo53b
Ja genau die mit der drosselklappe nach links!Gut okay mit dem Schlauch muss ich mir noch mal genauer anschauen ob ich mir da noch was draus basteln kann, der alte war leider auch schon gebrochen...
Vllt hab ich nur ein stecker vertauscht und deswegen blinkt die Anzeige, werd ich noch mal nachschauen ;)
Danke erst mal für eure hilfreichen Antworten und wünsch euch allzeit gute fahrt :D
