hallo zusammen
mir wurde ein rumpf von einem KR angeboten der aufgebohr ist auf 2L leider ohne kopf und anbauteile
ich habe noch nen jh rum liegen da wurde mir gesagt das das auch passen würde was den kopf und die anbauteile angeht(nicht die leistung)
jetzt meine frage kann man nen KR(2L) rumpf mit jh kopf und anbauteilen kombinieren(egal was leistung angeht) weil ich kann mir da nicht so richtig vorstellen das der motor richtig läuft
bin über jede antwort dankbar
Mfg Christian
An die Motoren Experten
- roccoGT20492
Die Macht
AW: An die Motoren Experten
Hab's nur gelesen im Forum:
Der Passat-Block mit 2L soll drunterpassen, also sollte der aufgebohrte Block auch kein Problem sein.
Muss halt nur neu abgestimmt werden.
Vielleicht erbarmt sich noch jemand der schon umgebaut hat.
Thomas
Thomas
Aerodynamik ist was für Leute die keine Motoren bauen können.
Scirocco 16V 139 PS, Baujahr 1985, Hartmann Nockenwellen, Fächer und Anlage, Formel K Gewinde, Webasto Hubdach, WSL-Felgen
