Bremskraftregler
Verfasst: Di 28. Feb 2012, 18:11
von Wippel
Hi Leute kurze Frage.
Wie bekomm ich raus ob mein Rocci nen Bremskraftregler hat oder ne.
Grüße Wippel
AW: Bremskraftregler
Verfasst: Di 28. Feb 2012, 18:44
von sciroccofreak willi
Scirocco 2 zu 100% Bremsdruckinderer am Hauptbremszylinder
Verfasst: Di 28. Feb 2012, 18:59
von scirocco1979
Hallo Wippel,
schau halt drunter. Er müßte hinten links vor der Hinterachse sein. Hast du einen "großen Tank" (55l), so wirst du keinen Brsmkraftergler haben, sondern eventuell Druckbégrenzerventile. diese findest du in den hinteren Bemsleitungssträngen und erkennst sie daran, daß sie einen Durchmesser von ca. 1cm haben und ca. 2,5cm lang sind. Man kann sie aber auch schnell mit "Bremsleitungsverbindern" verwechseln. Damit du das ausschließen kannst, wird darauf ähnliches wie 1/35, 3/35, 3/15 eingeprägt sein - dies beschreibt die Kennlinie des Druckbegrenzerventils. Auch könnte man solche Druckbegrenzerventile mit Vordruckventile verwechseln, die mir allerdings nur beim Golf 1 GTI bekannt sind und sich im hinteren Bremsleitungsstrang ca. 20cm unterhalb des Hauptbremszylinders befinden - allerdings keine bremskraftregulierenden Aufgaben haben (dafür hat der Golf 1 GTI einen "echten Regel" an oben beschriebener Stelle); diese Ventile halten einen gewissen Vordruck in den nach hinten führenden Bremsleitungen, damit für die Serientrommelbremsanlage ein besseres Ansprechverhalten gewährleistet ist. Dieses Ventile sind bei einem Umbau auf hintere Scheibenbremsanlge völlig destruktiv und zu entfernen!
Gruss.
Verfasst: Di 28. Feb 2012, 19:45
von i21b
sciroccofreak willi hat geschrieben:Scirocco 2 zu 100% Bremsdruckinderer am Hauptbremszylinder
So wie Willi schreibt alle 2er habe Bremsdruckminderer und diese sind auch immer am HBZ verbaut, auch beim kleinen 40L Tank. Oder um es anders zu sagen du brauchst die 17er Radbremszylinder
Verfasst: Mi 29. Feb 2012, 00:19
von Wippel
danke für die schnelle Antwort....
Teile sind bestellt und auf dem weg
ich hab das Auto leider zur Zeit nicht bei mir, aber ich weis das der Rbz hinten links im arsch is
thx @ all
sobald der Neuaufbau läuft gibts auch Bilder an Gewohnter stelle
