Getriebeöl zu viel oder zu wenig?
Verfasst: So 5. Feb 2012, 13:18
von Fortex
serwus,
JH 95ps 89ger scirocco,
so was passiert wenn ich in mein 5gang Getriebe zu viel oder zu wenig Getriebeöl gefüllt habe ?
Faustregel sagt ja ca 2L Getriebeöl rein aber was ist wenn es zu viel oder zu wenig ist ?
Mfg Tobi
AW: Getriebeöl zu viel oder zu wenig?
Verfasst: So 5. Feb 2012, 13:33
von Rocco16VSAD
wo hast Du Öl aufgefüllt?
Seitlich links neben der Antriebswelle sind zwei 17er Imbusschrauben.
Die untere zum ablassen. die obere zum befüllen.
Wenn beim auffüllen Öl wieder aussen abläuft aufhören.
Füllstand Max erreicht.
Sonst kann nur zu wenig drin sein.
Verfasst: So 5. Feb 2012, 13:38
von Fortex
ja oben an dem entlüftungsloch da,
ja das mit der Imbussschraube weis ich ich habe nur keinen 17ner imbussschlüssel... hatte den auf die schnelle auch nicht her bekommen,
daher ist ja meine hauptfrage was passieren kann wenn eben zu viel oder zu wenig getriebeöl drinnen ist ;)
Verfasst: So 5. Feb 2012, 13:48
von Friesenpöler
Zu wenig, dann geht als erstes der 5te Gang kaputt.
Zu viel, dann schäumts und schmiert unter Umständen auch nicht richtig oder es wird rausgedrückt.
Hol dir nen 17er Inbus, alles andere macht keinen Sinn. Ist ja kein Aufwand und steht in keinem Verhältnis zu den möglichen Schäden bzw. der Aufwand, der dann folgt.
Verfasst: So 5. Feb 2012, 13:49
von Rocco16VSAD
Ja kann
zu viel Öl schäumt auf -Getriebeschaden
zu wenig Öl Zahnräder laufen trocken- Getriebeschaden.
17 er Imbus kannst Dir auch schnell selbst bauen.
Ne Mutter die auf ne übrige VW Radschraube passt ganz draufstecken und dann am Bund verschweißen.
Fertig.
Verfasst: So 5. Feb 2012, 14:31
von Fortex
okay gut danke euch ;)
also am besten garnicht fahren.
Vielen dank für die antworten ;)
