verbauchsanzeige zeigt im leerlauf 6l an?
marquee
Beitrag von marquee »
moin-moin aus bremen,
nachdem ich meine leerlaufprobs durch den tausch eines defekten schlauchs der kurbelwellenentlüftung einigermaßen in den griff bekommen habe (läuft im stand konstant zwischen 950 - 1000 umin) zeigt m ein kleiner dx im stand einen verbrauch von 6l an. zu fett eingestellt?
ahoi mark
Power satt, ganz ohne Kat...
AW: verbauchsanzeige zeigt im leerlauf 6l an?
Die Anzeige hat nichts mit dem tatsächlichen Verbrauch zu tun sondern setzt sich aus Drehzahl, Unterdruck und Tachoabnehmer(beim 16V) zusammen. Vermutlich ist hinten am Tacho der Schlauch nicht drauf oder nicht dicht.
Delta
Beitrag von Delta »
mit dem eingebauten messgerät so etwas zu messen ist zu ungenau
du kannst nur mal eine geeichte menge sprit durchlaufen lassen
oder abwiegen vorher/nachher, aus einem kleinen behälter
oha geht das beim dx ohne pumpe? hab nur ein vergaser, heist auch selbstansauger was weiss ich warum :ichsagnix:
erst dann kannst du genaue angaben machen
du fährst ja auch nicht zur tanke machst voll, fähst 2 km, nachtanken
um dann festzustellen dass du von null-verbrauch bis 35 liter /100 km alles rauslesen kannst
Grüssle
