Fragen rund um meinen Umbau
Verfasst: So 11. Dez 2011, 22:47
von toast
ich bin gerade dabei meinen Scirocco 16v (kr, ~120k km, Bj. 1986) neu aufzubauen (Aufbau-Thread mit vielen Bildern folgt
). Momentan steht er komplett zerlegt in der Garage und wartet auf den Lacker. In der Zwischenzeit bin ich am Teile sammeln.
Jetzt meine Frage: Ich habe ein Bilstein B12 Fahrwerkskit gekauft, das nach den Karosserie-arbeiten rein soll. Welche Teile sollte ich idealerweise mit erneuern? Domlager ? (welche sind gut?) Da Spur und Sturz eh eingestellt werden müssen, was geht bei der km-Leistung erwartungsgemäß kaputt und sollte demnächst getauscht werden?
Vielen Dank und Gruß
Georg
AW: Fragen rund um meinen Umbau
Verfasst: Mo 12. Dez 2011, 20:15
von christian_scirocco2
aufgrund des Alters der Teile würde ich die komplette Achslagerung vorne und hinten neu machen. Also Domlager, Querlenkerlagerung, natürlich auch das traggelenk wenn schon alles auseinander ist und die Hinterachslagerung. Stabilager würde ich da auch gleich noch machen, die kosten nur 3 oder 4 Euro Stück.
Würde da auch Markenteile setzen. Alternativ bietet Claus-von-Essen gute Teile an, der bietet auch zig Untershciedliche Härtegrade an je nach Einsatz und Bedarf.
Gruß Chirstian
Verfasst: Mo 12. Dez 2011, 20:35
von SciroocoGT
Die Firma Lemförder ein Unternehmen der ZF Graoup bietet auch sehr hochwertige Qualität an bei der kannste diese Teile auch bekommen.Solltest du eig bei deinem Teiledealer (nicht VW) bekommen.
Verfasst: Di 13. Dez 2011, 11:18
von Buggyboy
Domlager kannste eigentlich nur von Febi nehmen, andere halten gar nix
Verfasst: Di 13. Dez 2011, 11:45
von toast
Danke für die schnellen Antworten, leider habe ich jetzt ein Problem: Brauche ich das Domlager mit Abstandshülse oder mit Kugellager??
02413 Federbeinstützlager mit Abstandhülse
Vorderachse
VW 171 412 329 A S1 Material Gummi / Metall
07359 Federbeinstützlager mit Kugellager
Vorderachse
VW 171 412 329 A Innendurchmesser 14 mm
Vielen Dank schon mal für weitere Hilfe
Lg Georg
Verfasst: Di 13. Dez 2011, 11:55
von Buggyboy
Nen Kugellager ist da immer drin, sonst kannste schlecht lenken, bzw drehst den Dämpfer/ Die Kolbenstange mit.
Wnn man seine Hülse in den Gulli auf dem Hof fallen läßt , kann man die mitbestellen. Soll ja vorkommen, oder auch , das nen Vorbesitzer die nich mit eingebaut hatte..
