Heckwischer geht ständig
Verfasst: Di 22. Nov 2011, 20:08
von Scirocco-Franze
Frage hatte schon mal einer das Problem das der Heckscheibenwischer nachdem einschalten ständig lief und erst wieder aus ging mit Zündung aus. Oder Sicherung raus. An den Relais liegts auch nicht. könnte es die Hebel am Lenkrad sein?? Bitte um brauchbare Tipps
Gruß Franz
AW: Heckwischer geht ständig
Verfasst: Di 22. Nov 2011, 20:12
von RoccoGT1800
da du über 2000 beträge hast, denk ich ma nich dass der amateurfehler vorliegt :D man muss ja nochmal drücken damit er ausgeht...
im "getriebe" vom wischermotor is so en Kontakt... manchmal schickts durch die kleine öffnung wd 40 zu spülen!!
Verfasst: Di 22. Nov 2011, 21:09
von sciroccogls
Der Heckwischer ist beim Scirocco eine Funktion die zwar ganz nett ist, bedienen konnte ich das Ding aber nie wirklich... :hihi:
Nach 2 Jahre im Alltag hab ichs zumindest beim Scala raus, wie ich das Ding ausschalte. Wischer einschalten, Hebel nach vorn, Wischer ausschalten:
warten bis er wieder läuft, dann Hebel nach vorn und anschliessend nach hinten (Scheibendusche vorn), dann ist auch der Heckwischer wieder ruhig.
FALLS es da eine noch einfachere Bedienung gibt, ich bin für Anregungen dankbar... :zahnlos:
Marc
(zum Glück haben die meine Einser und meine alten 2er KEINE Heckwischer)
Verfasst: Di 22. Nov 2011, 21:16
von Meiki
Franze: Relais raus, das Ding braucht man eh nicht, ausser es liegt Pulverschnee drauf, den kehrt man aber sowieso vorher ab. Gruß Meiki
Verfasst: Di 22. Nov 2011, 21:34
von HellBilly
Das der Hebel dauerhaft Kontakt hat glaube ich nicht, denn dann würde ja die Heckscheibenreinigung mitlaufen.
Verfasst: Di 22. Nov 2011, 21:54
von cekey
Bedienung ist so richtig, zumindest bei mir: tasten ein, nochmal tasten aus
ich verwende den nämlich auch regelmäßig,.....alle 2 Jahre immer zum Tüv einmal :O)
ok, und bei Schnee
man müsste mal am Relais messen ob nicht vom Schalter her ein bisserl Kriechspannung dran ist, dh immer 3v, einschalten 12v, hebel wieder weg immer noch 3v
das könnte sowas vielleicht auslösen
evtl Schalter zwischendurch mal kurz abstecken, dann nochmal schalten
achja, beim ausschalten wischt er gleich nochmal, dafür das letzte mal
Verfasst: Di 22. Nov 2011, 22:20
von Adioz25
also ich würde auf den hebel am lenkrad tippen... meiner war mal abgebrochen^^ hab einen vom golf1 cabrio eingebaut wo nen heckwischer nicht vorgesehen ist (weil bekanntlich nicht vorhanden) und daraufhin hörte er nicht mehr auf zu wischen musste denn die sicherung raus nehmen ;)
Verfasst: Di 22. Nov 2011, 23:02
von Scirocco-Franze
Es fehlt nicht am Relais wurden andere ausprobiert
und ich weiß nach 16Jahren Sciroccofahren wie ich normaler weise den ausschalte den Wischer
Sorry aber so wirklich war noch kein brauchbarer Tip bei
Gruß Franz
Verfasst: Di 22. Nov 2011, 23:13
von Buggyboy
Was Du meinst ist wahrescheinlich auch , dass der Wicher immer hin und her wischt und nicht dauernd nur Intervall richtig?
Ich hatte sowas beim Golf2, da waren die Kabel in der Tülle beim Übergang zur Heckklappe Morsch.
Beim Rocco könnte ich mir auch vorstellen, dass die Kontakte im Wischerhebel zu nahe beieinander ligen ( Könnte man ja mal biegen) Oder mal den Wischer tauschen, Vieleicht stimt da was nicht mit der Kontaktplatte. ist ja nu auch schnell gemacht.
Verfasst: Fr 25. Nov 2011, 13:26
von Ruschi
Ich hatte erst im Sommer das gleiche Problem.
Tausch des Heckwischers hat dann die Lösung gebracht.. !
Umbauzeit ca.1std.
