Scheibenwischer vorne defekt und Gebläse
Verfasst: Mo 14. Nov 2011, 17:02
von 88er_GT_Scala
heute morgen haben bei mir gleichzeitig die Scheibenwischer und das Gebläse den Dienst versagt.
Was gibt es hier für Lösungsansätze? Beim Scheibenwischer surrt es in der untersten Einstellung nur, alles andere ist tot.
Alles andere, Licht etc. gehen einwandfrei. Was sollte ich zuerst an der Elektrik checken, was an der Mechanik?
Es ist ein Scirocco 2, Bj '88 JH-Motor.
AW: Scheibenwischer vorne defekt und Gebläse
Verfasst: Mo 14. Nov 2011, 17:08
von sc16vg60
Zündanlassschalter
Verfasst: Mo 14. Nov 2011, 17:11
von 88er_GT_Scala
Sicher? Das wäre ja wohl dann das kleinste Übel!
Verfasst: Mo 14. Nov 2011, 17:17
von sc16vg60
oh je,
gib mal in die Suche " Zündanlassschalter " ein
warum wird hier oft alles bezweifelt?
Hary
Verfasst: Mo 14. Nov 2011, 17:36
von 88er_GT_Scala
sc16vg60 hat geschrieben:oh je,
Hary
Ich meinte mit dem "sicher", ob er alles andere ausschließen kann, es wurde nichts bezweifelt.
Verfasst: Mo 14. Nov 2011, 20:34
von Ralle
Ausschliessen kannst Du bei unseren alten Autos fast nichts.
Du hast nach einem Lösungsansatz gefragt und einen Ansatz als Antwort bekommen.
Als mögliche Ursachen fallen mir da noch ein:
Wischer
-Wischerarm rutscht auf dem Gestänge, weil die Verzahnung ausgelutscht oder die Mutter nicht fest ist
-Relais defekt
-Sicherung defekt
Gebläse
-Gebläseschalter defekt
-Vorwiderstand defekt
-Massekabel vom Kronenanschluss im Fahrerfussraum abgezogen
-Sicherung defekt
Verfasst: Mo 14. Nov 2011, 23:18
von scirocco1979
Naja,
vielleicht ist auch dessen Ursache aber "einfachster Natur": Es ist eine Sicherung "rausgeflogen".
Gruss.
Verfasst: Di 15. Nov 2011, 00:14
von sc16vg60
@88er_GT_Scala
War nicht so gemeint
, mich hat eben das Wort "Sicher" gestört. Wobei Du persönlich garnicht so gemeint warst.
Das ist eben ein Standartfehler, da die zwei Verbraucher über das x-Relais angeschalten sind
und was du als Surren hörst wird wahrscheinlich das x-Relais sein, das nicht schaltet.
Hary
Verfasst: Di 15. Nov 2011, 01:51
von Roccofreak16V
Wenn beides auf einmal ausfällt wurde ich auch sagen, ZAS.
Das Ding geht ja beim 'VW gerne mal kaputt.
Verfasst: Di 15. Nov 2011, 09:36
von 88er_GT_Scala
ZAS? Das ist?
