Spiegelgehäuse entfernen
Verfasst: Do 6. Okt 2011, 19:44
von Joachim
Hallo zusammen,
die Aussenspiegel unseres Roccos sind in Wagenfarbe lackiert. Diese ist jetzt allerdings nicht mehr so besonders schön anzusehen, sehr ausgeblichen usw. Daher würde ich sie gerne neu lackieren.
Kann man das hinter Kunststoffgehäuse abnehmen ohne das man den Spiegel komplett vom Auto abmotieren muß?
AW: Spiegelgehäuse entfernen
Verfasst: Do 6. Okt 2011, 19:50
von Buggyboy
Ich würds einfach abkleben..
Wird beim Neukauf auch nicht anders gemacht, selbst beim freundlichen
Verfasst: Do 6. Okt 2011, 19:55
von Joachim
Würde ich ja auch machen. Ist nur problematisch in der Gemeinschafts - Tiefgarage zum einen wegen dem Sprühnebel und zum anderen wegen der im Winter doch recht kühlen Temperaturen (die für die Farbe nicht gut sind).
Verfasst: Do 6. Okt 2011, 20:01
von Buggyboy
Abbauenden Spiegel und inne Wohnung Balkon etc
Türverkleidung runter, "Mutter" um den verstellknopf lösen, 2 oder 3 Schrauben hinter dem schwarzen Spiegeldreieck von innen lösen fertig.
Vorsicht, Haltestifte des Spiegeldreiecks brechen gerne.
Verfasst: Do 6. Okt 2011, 20:03
von Joachim
Okay, das war jetzt genau das, wa ich nicht hören wollte :-) Danke dir Buggy
Verfasst: Do 6. Okt 2011, 20:07
von Buggyboy
gerne, Kannst auch die Türabbauen, das wären nur 2 Schrauben , und das Fangband, ist aber unhandlicher in den 4 Stock :hihi:
Verfasst: Do 6. Okt 2011, 20:08
von Dr G60
Das hintere Gehäuse läßt sich nicht einfach demontieren, mußt du also komplett ausbauen. Selbst der unlackierte schwarze Rahmen ist drangeklebt :kotz: . Bleibt also nur sauber abkleben. Mußt auch bedenken, das die rauhe Struktur unter dem Lack durch eine zweite Lackschicht teilweise verloren geht. Entweder nur ganz vorsichtig anschleifen oder richtig glatt schleifen.
Gunther
von Joachim
Auch keine schlechte Idee :applause: , macht nur so einen Lärm, wenn ich die Tür dann die Treppen rauf und runter schleife :gruebel:
@gunther
Das ist ein Punkt über den isch schon nachgedacht habe. Original wäre ja die leicht rauhe Oberfläche, einfach zu reinigen wäre die glatte, was so Überreste irgendwelcher Insekten betrifft. Von daher muß ich mal schauen, was ich da mache.
Verfasst: Do 6. Okt 2011, 20:17
von Buggyboy
Faule Leute würden die an der Wand der Tiefgarage schon schön planschleifen :hihi:
Verfasst: Do 6. Okt 2011, 20:19
von Joachim
Buggy, du hast echt die geilsten Ideen :applause: :krank: :kopfhaue:
