Neue JH Ansaugkrümerdichtung undicht ??
Verfasst: So 2. Okt 2011, 11:46
Im Zuge eines neuen Abgaskrümmer mit Stehbolzen und Dichtungen wurde auch die Ansaugkrümmerdichtung gemacht.
So jetzt springt er im Kaltstart schlecht an, läuft total untertourig und geht dann aus. Im warmen Zustand bockt er so komisch und läuft nicht rund. Nach einer Probefahrt auf der Autobahn mußte ich feststellen das er bei 170 kein Gas mehr annimmt als ob ein Drehzahlbegrenzer rein geht. Um die ganzen Unterdruckschläuche zu testen habe ich mit Startpilot abgesrüht aber da ist nichts. Allerdings wenn ich mit dem Zeugs an den unteren Bereich des Ansaugkrümmer komme heult er plötzlich auf. Abgasdichtung kann es nicht sein das würde man hören also bleibt nur noch die Ansaugdichtung. Kann es sein das die nicht richtig sitzt oder falsch eingebaut wurde.
