zeituhr lässt sich nicht einstellen
Verfasst: Sa 1. Okt 2011, 11:45
von jochen
Moin moin bei meinem scirocco mit mfa da lässt sich die zeituhr über die knöpfe nicht mehr einstellen,..woran kann das liegen? aber die uhr läauft immer!
AW: zeituhr lässt sich nicht einstellen
Verfasst: Sa 1. Okt 2011, 12:07
von Günni
Nimm eine Sicherheitsnadel, statt einem Kugelschreiber, damit kannst du tiefer rein drücken, dann halten, bis zu 1min. dann tut sich eventuell etwas.
Weil die Einstellknöpfe so selten gebraucht werden haben die Kontaktschwierigkeiten im Gerät.
Verfasst: Sa 1. Okt 2011, 12:08
Kann auch einfach ein Fehler sein, der manchmal auftritt. BAtterie abklemmen, 5 Minuten Warten, wieder anklemmen. Dann nochmal probieren mit der Einstellerei.
Verfasst: Sa 1. Okt 2011, 12:16
von Fireball
Ansonsten batterie abklemmen und genau um mitternacht wieder anklemmen. ;-)
Verfasst: Sa 1. Okt 2011, 12:47
von Till
Du kannst auch einfach die Sicherung rausnehmen und Punkt Mitternacht wieder reinstecken. Je nach dem was einfacher für dich ist, es kommt aufs gleiche hinaus.
lg
Verfasst: Mo 3. Okt 2011, 13:36
von 87er scala
hab das problem auch schon seit langem, bin aber zu faul um etwas dagegen zu tun :-)
hat es bei dir von einem moment auf den anderen nicht mehr funktioniert?
ich hab den tacho getaucht und seit dem funkts halt nicht, wäre auch möglich das der tacho mal zerlegt worden ist und die klein stifte nicht mehr richtig sitzen oder so.
mfg philipp
