JH - auf einmal starker Leistungsverlust
Verfasst: Fr 2. Sep 2011, 19:15
Moin Moin
hatte ja vor einer weile schonmal ein paar probleme geschildert über meinen rocco der 7 jahre abgemeldet war....
da hatte ich ja dann den Mengenteiler neu gemacht ..also einen gebrauchten rein gehangen und dann ging es....eingestellt...alles soweit fertig gemacht...Läuft.!
nun bin ich seid dem ca 500 bis 1000 km gefahren...
Vollgendes Problem : Aufgestanden....Tanken gefahren, wiedermal mit meiner tankentlüftung gekämpft...5 min 3 L.... Dann auf die autobahn , ab zur berufsschule motor war warm ( öl 72 ° C ) bisschen schneller gemacht war spät dran...auf einmal ca 160 km/H kam nichts mehr....dachtze ich okey geht ganz leicht berg auf.. tretest du ihn mal nicht so.
dann habe ich gemerkt das er nicht so ganz schön brummt und rund läuft wie sonst...
ab 3000 U / min habe ich ab und an so ein leichtes blübber brumm geräusch als wenn er hat nicht so recht zündet !
und es fehlt über den ganzen drehzahlbereich Leistung aber ab 3000 merkt man es enorm. Mal zum deutlich machen 5. Gang 4000 U/min 140 Km/H mehr ist nicht drin und dahin zu kommen dauert...
Zündkerzen sind neu , Verteiler und Finger sind neu, Kabel 4 kommt morgen neu genauso wie das Relais für die Lambdasonde...kommt morgen.
Zündung passt und CO ist bei 1 %
nur das tastverhältnis ist irgednwie komisch da ändert sich der wert iregdnwie nicht...nur mal ganz ab und zu.
MfG. TomTom
MfG. TomTom
