Seite 1 von 3
Handbremsseil gerissen! Werkstatt abzocke?
Verfasst: Mo 22. Aug 2011, 18:41
von lenno
Mein linkes Handbremsseil ist gerissen. Also war ich grad in ner Werkstatt und hab mal gefragt was das so kostet. Der Typ sagte mir man sollte das rechte gleich mitmachen, weil das wahrschienlich in einem ähnlichen Zustand ist wie das gerissene. Er sagt um das dran zu machen muss er die ganze Bremse aufmachen und empfiehlt mir die auch neu zu machen. Die ist aber noch gut, also kommt das nicht in Frage. Aber jetzt das was mich schockiert. Er sagt das dauert 4-5 Stunden und er will 180€ für die Arbeitszeit + Teile. Also wie lange dauert sowas und was kosten die Teile?
AW: Handbremsseil gerissen! Werkstatt abzocke?
Verfasst: Mo 22. Aug 2011, 18:45
von Günni
Wenn er schnell ist ne halbe Std.
Wenn er angestellt ist 1 Std.
Seile kosten zw. 17- 35,-€ bei Ebay
Verfasst: Mo 22. Aug 2011, 18:48
von lenno
So ein Arschloch. Der hat das ansich drauf, ist aber ein Schlitzohr. Halbe Stunde für beide Seiten?
Verfasst: Mo 22. Aug 2011, 18:53
von Günni
lenno hat geschrieben:So ein Arschloch. Der hat das ansich drauf, ist aber ein Schlitzohr. Halbe Stunde für beide Seiten?
Klar, ich gehe natürlich davon aus, das er eine Werkstatt hat, Hebebühne, Schlagschrauber u.s.w.
und das er sein Handwerk versteht.
Verfasst: Mo 22. Aug 2011, 18:54
von lenno
Dauert es denn mit Bremse machen länger? Er sagte er muss die eh abmachen und kann auch gleich ne neue drauf machen, weil das nicht mehr Aufwand ist.
Verfasst: Mo 22. Aug 2011, 18:55
von lenno
Klar, ich natürlich davon aus, das er eine Werkstatt hat, Hebebühne, Schlagschrauber u.s.w.
Oke, danke.
Dem werde ich mal ordentlich die Leviten lesen!
Verfasst: Mo 22. Aug 2011, 18:58
von el loco rocco2124
sag ihm einfach er soll nur die seile wechseln und gut is.
Verfasst: Mo 22. Aug 2011, 19:07
von lenno
Mit Bremse dauerts vllt ne halbe Stunde länger und wenn du sie noch nie machen lassen hast, wäre das sinnvoll investiertes Geld
Vorbesitzerin sagte das die Bremse vorne und hinten neu ist. Aber wer weiß. Bevor die Handbremse gerissen ist, hat die nicht sooo toll gebremst. Kann ja dann ansich nur dran liegen das die Bremse hinten am Ende ist oder?
Verfasst: Mo 22. Aug 2011, 19:08
von Fireball
Also beidseitig seile wechseln mit kompletter bremse brauch ich etwa 1,5 stunden. Ohne schlagschrauber, ohne bühne und ohne kfz-mechaniker zu sein. 4-5 stunden, da kann er sich aber ne kiste bier dabei trinken, ne packung kippen rauchen, eine hand aufn rücken binden und würd es trotzdem noch in der zeit schaffen.
Verfasst: Mo 22. Aug 2011, 19:12
von Günni
Jetzt mal zur Ehrenrettung der Werkstatt.
Er hat natürlich Recht wenn er sagt: Wenn schon mal alles auf ist kann man auch die Bremse hinten komplett erneuern.
Wenn er aber behauptet er brauche 4-5 Std dafür hat er entweder keine Ahnung oder er will dich richtig abziehen.
180,-€ Arbeitslohn ist zu viel.
An deiner Stelle würde ich mal zu VW fahren und fragen was es da kostet, die haben nämlich exakte Vorgaben für ihre Arbeiten.
