Hilfe....mit alten Polo 86
Verfasst: Di 9. Aug 2011, 11:36
von GrimReaper
Grüße euch....
Habe einige Probleme mit meine Polo...
Kenn mich hierbei leider nicht all zu gut aus...
1.) Knacken beim Lenken und Bodenunebenheiten...klinkt als würde jemand auf de karrosserie schlagen...
2.) beim gas geben sieht er nach recht, beim runtergehen vom gas nach links...
hoffe ihr könnt mir ein bissi helfen...gehe heute wieder mal auf fehlersuche..
grüße
Michi
AW: Hilfe....mit alten Polo 86
Verfasst: Di 9. Aug 2011, 11:49
von Marvin
Antriebswellengelenk
Der 86c hat so einen komischen Querlenker mit Gummibuchsen an den Außenseiten. Wenn die ausgelutscht sind, dann zieht der je nach Gas/Bremse nach rechts oder links. Hatte ich auch mal
Edit:
so sieht der aus
Verfasst: Di 9. Aug 2011, 11:58
von GrimReaper
Danke....für die raschen antwort...
Antriebswelle ist nicht gut wenn die hinüber ist...kann nur hoffen das wir eine herumliegen haben....---hab viel gelesen über das prob..einige meine domlager zb. könnte auch schuld sein....
querlenker...gut gut...hat erst gestern angefangen...muss mal guggan..
haben vorgestern getriebe getauscht...seit dem ist das klopfen öfters zu hören...selbst wärend des wechsel hatte es ein zwei mal geklopft....auch wasserpumpe vermutlich ist beim tausch drauf gegangen...
danke =)
Verfasst: Fr 12. Aug 2011, 15:57
von Scirocco-Andi
Das sind die Querlenker bzw Traggelenke! Hatte meiner auch! Erst immer dieses Schlagen bei Unebenheiten, dann plötzlich rechts -Links geziehe wie Blöd. Austauschen und gut ist. Kriegste für 30 € von ATP. Und ruhig und stabil rollts wieder weiter.
Mfg
Verfasst: Mo 15. Aug 2011, 10:57
von GrimReaper
danke jungs für die hilfe...
stabi-stange vorne war lose...haben ich nach gezogen und wieder in die richtige position gebracht....derzeit keine der symptomatiken mehr...ab und zu hört man ein klopfen (beim fahren sowie beim stehen)....bekannter meint es können vom tank kommen da er mal luft ein gezogen hat...
bzgl. querlenker....da stimm ich euch ein...durch die lose stabi-stange haben diese sich wahrscheinlich auch gelockert bzw. nicht mehr so fest gesesen wie sie sollten=)
wünsch euch was...
Verfasst: Mo 15. Aug 2011, 18:00
von Claas-GT
Moin!
Naja.... Wenn die Gummi´s und vor allem die selbstsichernden Muttern nicht mehr sooo Toll sind (Porös, spröde, Risse usw.), würde ich die trotzdem bei Gelegenheit mal wechseln...
Verfasst: Do 18. Aug 2011, 20:46
von Scirocco Dreams
Hatte neulich auch sowas beim Polo meiner Freundin was in deine Richtung gehen könnte. Kannste Dir ja mal anschauen http://www.polotreff.de/forum/t/209451.
Gruß Marko
Verfasst: So 9. Okt 2011, 11:05
von GrimReaper
nabend...
das auto ist nicht ohne....steh jetzt in einem schräg-parker....kann nicht mehr raus weil der retour-gang nicht mir zum finden ist....löööl
grüße
