Gutachten von VW für 16v-Umbau ?
Verfasst: Mo 1. Aug 2011, 08:49
von Nastyboy
Hallo.
Habe ich es richtig verstanden, dass ich mir von VW ein Gutachten für meinen 16v Umbau holen muss?
Wie läuft das und wie teuer ist das?
Einfach bei vw reinschneien und Termin vereinbaren oder wie ? Kennt sich doch da keiner mit so nem Scirocco aus??
AW: Gutachten von VW für 16v-Umbau ?
Verfasst: Mo 1. Aug 2011, 09:20
von Marvin
Falsch verstanden.
Serienmotoren werden, sofern alles richtig umgebaut wurde, vom TÜV ohne dieses Gutachten eingetragen.
Verfasst: Mo 1. Aug 2011, 09:32
von van_diken
Hallo
also laut meinem TÜVer geht das auch ohne VW. Dies kostet dann aber mehr bei der Abnahme, da er die ganzen ABEs usw raussuchen muss.
Günstiger soll es kommen, wenn man zu VW fährt und die sozusagen eine Vorabnahme machen. Dann bekommt man einen Schrieb für den TÜV, der den ganzen Kram einfach nur noch einträgt.
Verfasst: Mo 1. Aug 2011, 09:46
von Nastyboy
Jo, dass hört such gut an.
Der TÜV Nord will von vw das Gutachten.
Zahlt man dafür bei vw Geld?
Muss man damit zum TÜV oder kann man das auch bei Dekra, gtü & Co machen lassen ?
Verfasst: Mo 1. Aug 2011, 12:08
von christian_scirocco2
Dekra dar fbei dir den EIntrag nicht machen. Du bruachst auch kein Gutachten von VW. Entweder der TÜVLer glaubt dir das dein Auto 1 zu 1 dem Serienzustand eines 16V entspricht oder du gehst zu ner VW Werkstatt die dir das bestätigt. Die sollen dann nen WIsch aufsetzen, bla,bla Serienzustand 16V, bla, bla. Technische Daten die der TÜVler übernehmen muß hat er in seinem PC drin.
Gruß Chirstian
Verfasst: Mo 1. Aug 2011, 16:49
von Michas Rocco
Am besten nimmst du einen alten Fahrzeugbrief von einem original 16V mit zum Tüv, damit klappt es ohne Probleme und kostet 76€. Der Prüfer will bestätigt haben, dass der umgebaute Antrieb auch ab Werk in deine Karosse verbaut wurde, dies erfährt er durch den Brief. Wenn du dann noch einen ordentlichen Umbau vorstellst und eine Liste der geänderten Dinge beilegst bist du auf der sicheren Seite.
Verfasst: Mo 1. Aug 2011, 19:04
von Nastyboy
Danke euch Leute. Habe morgen Urlaub und werde gleich mal beim TÜV vorstellig werden.
Mal schauen, was da läuft. Halte euch auf dem laufenden.
Verfasst: Mo 1. Aug 2011, 20:06
von COB
van_diken hat geschrieben: Dies kostet dann aber mehr bei der Abnahme, da er die ganzen ABEs usw raussuchen muss.
Naja, eigentlich braucht er nur eine ABE, die des Scirocco 2, C116/2. Da steht alles drin. Und mehr kostet das dann auch nicht, das sollte mE nach §19/2 laufen, das waren nach meinem letzten Besuch bei der DEKRA 42,xx €. ;-)
Verfasst: Mo 1. Aug 2011, 22:59
von Franky mit GTO
Ich habe mir eine Unbedenklichkeitsfreigabe von VW zu schicken lassen! War übrigens kostenlos! Die Telefonnummer von VW: 0536190
Allerdings schicken sie Dir nur die Freigabe zu,das dies möglich ist! Für den TÜV selber wären Daten schon besser vom Spenderfahrzeug wie Brief oder Schein!
Gruss Franky
Verfasst: Di 2. Aug 2011, 16:35
von Nastyboy
So, war heute bei TÜV Nord, Dekra und gtü habe ich jetzt ausgelassen, da es ja hieß, sie dürften es nicht machen. TÜV Nord brauch nix von vw, wenn der brief vom Spenderfahrzeug vorhanden ist. Was sie aber brauchen dafür sind 250€..... Ich fragte, wieviel soll ich denn mitbringen ? Und er: ...250€.
Serdar
