Scheibenwischermotor und Gebläsemotor defekt!?!
Verfasst: Fr 29. Jul 2011, 20:04
von Toxxiron
Heyho erst mal an alle, da's mein erster Beitrag ist! ;)
So zum Problem,
der schmucke Scirocco GTII Baujahr 92, 1,8L 70KW wenn mich nicht alles täuscht :gruebel: (mit Klima evtl relevant) meiner Schwester zeigt folgende Symthome: Scheibenwischer und Gebläse sind beide komplett ohne Funktion!
gleich noch vorneweg, Sie hat seit längerer Zeit bei Regen immer einen nicht unerheblichen Wasserbefall :cry: im Fahrerfußraum! Was aber bis jetzt zu Keinerlei technischen bzw elektrischen Problemen geführt hat!
Sicherungen hab ich natürlich als erstes mal alle gecheckt und sind auch alle heile,
mein schlaues "Jetzt helf ich mir selbst" - Buch sagt mir als nächstes das Entlastungsrelais für die X- Kontakte prüfen => zieht an und bekommt auch Dauerplus über Kl30,
nächster Schritt Drehschalter des Gebläses prüfen => hab mal alle Positionen im ausgebauten Zustand auf Durchgang geprüft und passt (wurde auch schon mal von mir getauscht, der is es also denk ich auch nich)
Gut da der Scheibenwischer gestern abend beim rumtesten nochmal iwie einen Wischvorgang vollzogen hat denk ich nicht dass der Scheibenwischermotor hinüber ist!
Den Gebläsemotor hab ich vorher mal "freigelegt" (was en scheiß die Befestigungsschrauben vom Innenraum her :erstaunt: ) hab mich aber nicht getraut da jetzt, wie im Buch beschrieben, auf die gelbe Leitung Batterie-Plus zu geben, da ich erstens nur ne gelb/schwarze Leitung gefunden hab und die auch in den Vorwiderstand geht und nicht direkt an den Gebläsemotor!
Der Dateianhang IMAG1046.jpg existiert nicht mehr.
Tjo nun steh ich da und weiß nich wo ich noch ansetzen soll, bzw kann es denn an einem der Motoren liegen dass dann beides nicht mehr will?! Oder doch iwas mit em Wasserschaden!
Fals einer was mit meinem Bildchen anfangen kann wär ne kurze Beschreibung wie ich den Gebläsemotor, natürlich am besten so im eingebauten Zustand :kaffee: , prüfen kann Top!
Und sollte doch iwie was ganz anderes noch in Frage kommen und ich einfach nur zu blind für bin dann hauts raus :o
Danke schon mal im Voraus für eure Hilfe,
MfG JO
AW: Scheibenwischermotor und Gebläsemotor defekt!?!
Verfasst: Fr 28. Okt 2011, 08:10
von Ukka
ist ja interessant! Habe das gleiche Problem mit meinem 92er. Kann zwar keine Lösung bieten, aber das Problem wenigstens eingrenzen: Meiner hat keine Klima und es kommt kein Wasser rein. Diese beiden Ursachen kömmen also nicht in Frage. Jetzt brauchen wir nur noch eine kompetente Antwort, oder hast du das Problem inzwischen alleine gelöst?
Ukka
Verfasst: Fr 28. Okt 2011, 12:54
von sc16vg60
ich kenns haltso, wenn Scheibenwischer und Gebläse nicht geht oder mal geht, -->Zündanlassschalter
Verfasst: Fr 28. Okt 2011, 13:38
von TheAutoexec
der hat bei mir auch diverse elektrik lahmgelegt. Kostet nur ein paar euros !
Verfasst: Fr 28. Okt 2011, 16:32
von GTII-Fan
mein alter GTII hatte fast die gleichen Symthome :P
Scheibenwischermotor ging auch mal den einen Abend. Bei mir war glaube der Motor selber fest bzw. sehr schwergängig. Haben den damals dann einfach ersetzt.
Mein Gebläsemotor hatte allerdings ein anderes Problem :P der hat i-wann mal kurz gequalmt XD Als erstes mal nen anderen Vorwiderstand testen. Danach dann Gebläse austauschen, wenn's nicht am Vorwiederstand lag.
