Fahrverhalten Rieger Spoiler und 2 andere Technik-Fragen ;)
Verfasst: Mo 25. Jul 2011, 23:58
von GTII-Fan
Mich würde es mal interessieren, wie sich das Fahrverhalten vom 2er Rocco mit nem Rieger Heckspoiler verändert
Wird er dadurch windanfälliger?
So dann die nächste Frage :P
Gibt's beim 2er eigtl. eine bestimmte Leistung ab wann eine Querlenkerstrebe verbaut werden sollte? (Hab da per SuFu nix zu gefunden)
und dann noch ne JH/DX-Frage
Ist es möglich, den JH bzw. den DX auf Kontaktlose Zündung umzubauen? oder sind die beiden dafür nicht wirklich geeignet?
Wenn es aber möglich ist, welche Teile brauche ich dafür alles? (Außer Zündsteuergerät)
Grüße
AW: Fahrverhalten Rieger Spoiler und 2 andere Technik-Fragen ;)
Verfasst: Di 26. Jul 2011, 01:41
von Thommy
GTII-Fan hat geschrieben:
Das lohnt sich meines Erachtens immer.
Verfasst: Di 26. Jul 2011, 08:00
von BPower
Querlenkerstrebe ist normal bei den 7x15 Felgen Pflicht, davon abgesehen - wie Thommy schon sagt --> die lohnt sich immer fürs Fahrverhalten!
Gruß BPower
Verfasst: Di 26. Jul 2011, 09:30
von sciroccofreak willi
VW schreibt die schon bei 195/50er Reifen vor (auf bei 6x15 VW-Felgen),
185/55er auf 6x15 gehen noch ohne.
Gibt aber scheinbar einige Zubehörfelgen in 7x15, in deren Papieren keine Querlenkerstrebe gefordert wird.
BPower hat geschrieben:Querlenkerstrebe ist normal bei den 7x15 Felgen Pflicht, davon abgesehen - wie Thommy schon sagt --> die lohnt sich immer fürs Fahrverhalten!
Gruß BPower
Verfasst: Di 26. Jul 2011, 10:03
von Giugiaro
Soweit bekannt ist, haben JH & DX schon eine kontaktlose Zündung mit Hallgeber.
Was willst du da noch nachrüsten?
Verfasst: Di 26. Jul 2011, 10:34
von GTII-Fan
vielen Dank für die Antworten im Punkt Querlenkerstrebe
Jetzt weiß ich auch warum auf meinen Fire & Ice Felgen 185er Reifen sind :P
@ Giugiaro
Hallgeber ist richtig. Aber JH und DX haben beide nen Kontaktläufer (genau wie unser EX der hier noch steht).
Und auf diesen Kontaktläufer würde ich gerne verzichten.
Verfasst: Di 26. Jul 2011, 10:40
von Micha´s GTO
Giugiaro hat geschrieben:Soweit bekannt ist, haben JH & DX schon eine kontaktlose Zündung mit Hallgeber.
Er meint bestimmt das abschaffen des mechanischen Zündverteilers, wie es bei neuren VR6 ist
Verfasst: Di 26. Jul 2011, 10:41
von GTII-Fan
Micha´s GTO hat geschrieben:Er meint bestimmt das abschaffen des mechanischen Zündverteilers, ...
genau das meinte ich.
Verfasst: Di 26. Jul 2011, 11:56
von Giugiaro
Na dann suche mal danach:
ruhende Hochspannungsverteilung
Nur ist es meist so, daß eine ruhende Hochspannungsverteilung mit einer Kennfeldzündung und einer selektiven Einspritzung zusammen hängt.
Mir ist jedenfalls nicht bekannt, daß es die ruhende Hochspannungsverteilung auch einzeln, also ohne Einspritzanlagensteuerung, gibt.
Wenn du dich dann weiter damit auseinander setzt, wirst du ganz schnell
HIER landen.
Für solch einen Umbau sind aber schon gute Elektronik- & Fahrzeugtechnikkenntnisse gefragt.
Positiv bei dieser E-Anlage ist zu bewerten, daß sehr viele Orginalteile (auch von anderen Fahrzeugen) ohne weiteres verwendet und angelernt werden können und daß daher der Umbau relativ Preiswert realisiert werden kann.
Ich werde diesen Umbau demnächst angehen, bin zur Zeit grade auf Teilesuche dafür!
Verfasst: Di 26. Jul 2011, 12:52
von GTII-Fan
Danke für die Links :)
an eine MegaSquirt-Einspritzanlage hatte ich schon gedacht vorher ;) Mit Gedanken an diese Steuerung war auch die Frage wegen der Zündung, weil wenn man eh schon einmal dabei wäre, könnte man es ja auch gleich richtig machen und ne "bessere" Zündanlage einbauen.
Aber bis die MS und der Rest der dann "neuen" Einspritzanlage einzug hält, dauert es eh noch. Ist noch in der Planungs-Phase.
