Erfahrungen mit KYB Ultra-sr Stoßdämpfer?
Verfasst: Mo 25. Jul 2011, 16:14
von KleinerMuck85
moin moin.
hat wer erfahrungen mit den KYB Ultra-sr Stößdämpfern? habe tevema Sport federn drin 60 mm runter. brauche jetzt aber neue stoßdämpfer, da meine alten matsch sind. ( TÜV meckert -.- ) Kann ich die SD benutzen oder ist davon eher abzuraten?
danke schon mal
AW: Erfahrungen mit KYB Ultra-sr Stoßdämpfer?
Verfasst: Mo 25. Jul 2011, 17:07
von Giugiaro
Habe grad mal auf der Seite von KYB aka Kayaba geschaut:
Der Ultra-SR ist wohl kein gekürzter Dämpfer (Rebound) den du sehr wohl für diese 60er Federn brauchst.
So wie es bei KYB aussieht, bauen die keine Rebound-Dämpfer.
Von der Erfahrung her würde ich die Koni-Dämpfer empfehlen, gibts als Rebound und mit lebenslanger Garantie.
Sind in meinem 16V seit 15 Jahren eingebaut, ohne Probleme.
Also lautet die Antwort: Nein!
Ich lass mich gern berichtigen.....
Verfasst: Mo 25. Jul 2011, 17:20
von KleinerMuck85
ok danke. tun es die KONI STR.T auch? weil kann jetzt nicht unbedingt hunderte von euro ausgeben. meinen bastler muss ich ja auch noch n paar euro in die hand drücken.
Verfasst: Mo 25. Jul 2011, 17:26
von rocco-oal
Wenn die Rebound haben, also gekürzt sind, dann ja. Aber die sind doch meines Wissens nach für Normalofahrwerke und nur geringe Tieferlegungen. :noidea: Also wenn welche kaufst, dann mit Rebound, glaub ab 40mm werden angeboten.
Verfasst: Mo 25. Jul 2011, 17:33
von KleinerMuck85
hm. das sind dann mal eben 160 euro mehr für die KONI Sport Short :(
von Maik
Kauf dir gleich ein neues Fahrwerk...die Tevema Federn sind bei den GT Cupline Fahrwerken verbaut...und das kostet in 60/40 um die 170€ mien ich...dann hast 4 neue Federn und 4 Dämpfer,das reicht erstmal für 2-4 Jahre....
Verfasst: Mo 25. Jul 2011, 17:38
von rocco-oal
Das Problem ist einfach, dass du 60er Federn hast. Bis 40mm kannst ungekürzte Dämpfer nehmen. Aber alles was tiefer ist, reicht dann die Federnvorspannung mit original langen Dämpferkolben nicht. Also im Extremfall könnte dir die Feder aus den Federtellern springen und das will keiner von uns.
Ich selber hab um fast 500,- KONI Sport für´s Originalfahrwerk gekauft und bereue es nicht. Außerdem musst ja auch sehen, dass das dann wohl auch ne einmalige Dämpferinvestion ist, da die einfach unkaputtbar sind und wenn sie denn doch kaputt gehen, hast die lebenslange Garantie. Andernfalls musst noch mehr suchen und fragen, ob es günstigere Lösungen gibt. Evlt. bei KW / Weitec oder anderen Anbietern, die so tiefe Fahrwerke anbieten mal schauen, ob die net auch die passenden Dämpfer ohne Federn verkaufen.
Verfasst: Mo 25. Jul 2011, 21:27
von KleinerMuck85
hab mal nach den GT Cupline dingern geguckt. leider gibts auf der seite keine genauen angaben über die artikel. ( zb rebound und son kram ) aber ich denke mal, da die dinger http://www.gt-cupline.de/product_info.p ... olf-1.html nur 49 euro kosten, kann man die wohl auch vergessen oder?
Verfasst: Di 26. Jul 2011, 14:32
von Maik
ich meinte mehr sowas:
http://www.gt-cupline.de/product_info.p ... -40mm.html
ich hab das mal als 60/40 gehabt zu dem Preis...da kaufe ich bestimmt keine 4 Dämpfer,sondern ein komplettes Fahrwerk.Wie gesagt für 2 Jahre reicht das massig.
Verfasst: Di 26. Jul 2011, 14:46
von KleinerMuck85
das ist dann aber für alle 4 ne? sry für die dumme frage^^ aber bin da immer etwas neugierig, wenn nicht alles haar genau beschrieben ist. kollege hatte sich auch schon mal was bestellt und dann kam nur ein teil an. und da waren auch angaben wie da.
