Auto aufgesessen - jetzt flattern beim Gas geben :(
Verfasst: Di 19. Jul 2011, 06:14
von SciroccoGTII
Hey Leute hab seit gestern ein kleines Problem,
mir ist das Auto aufgesessen.
Bin dann gleich auf die Grube gefahren und hab drunter geschaut. Gott sei Dank hat es nur den Auspuff erwischt (und nicht die Ölwanne).
Seitdem hab ich aber bei eingelegtem Gang und beim Gas geben eine Art "flattern". So als würde man ein Stück Alufolie aus dem Fenster halten.
Wenn ich den Wagen rollen lasse oder der Wagen steht und ich mit durchgetretener Kupplung Gas gebe hört er sich ganz normal an.
Ist der Druck im Auspuff bei eingelegtem Gang und Gas geben höher als z.B. wenn man mit durchgetretener Kupplung Gas gibt? Das würde dann ja auch darauf hindeuten dass der Druck zu groß wird, und die Abgase irgendwo rausströmen.
Ich glaube nicht dass er ein Loch hat, aber vielleicht wurden irgendwie 2 Teile auseinandergezogen?
Wäre nett wenn jemand eine Idee hat woran das wirklich liegt :)
AW: Auto aufgesessen - jetzt flattern beim Gas geben :(
Verfasst: Di 19. Jul 2011, 07:13
von Sciroccorrado
wie heftig war denn der ich sag mal "aufprall" :P sollte wirklich was am auspuff sein gibts eig nen guten trick halte mal das endrohr zu und hör ob das abgas irgendwo andersrausströmt..
sonst würd ich mal den vorderen achs- und radbereich vorschlagen, falls der auch einen schlag bekommen hat ob eventuell da was in mitleidenschaft gezogen wurde
Verfasst: Di 19. Jul 2011, 07:23
von Maik
Klingt stark nach Riss der Abgasanlage. Eventuell hast dir nur die Rohre ein wenig auseinander gezogen...
Verfasst: Di 19. Jul 2011, 08:07
von SciroccoGTII
Danke für die Tips :)
Werde später wenn ich zuhause bin mal jemanden den Auspuff zuhalten lassen und werd schauen ob ich was sehe / höre :)
Wenn ich irgendwo abbiege hört man außerdem eine Art rumpeln, als wenn irgendwas wo dagegen schlägt.
Kann es denn sein dass das Verbindungsstück vom Krümmer locker ist? Und dass dann irgendwo dagegen schlägt?
Würde auch das flattern erklären, da an dieser Stelle der Auspuff ja dann nicht mehr dicht wäre.
Verfasst: Di 19. Jul 2011, 08:25
von Maik
Es kann alles sein...Krümmerklammer weg etc...Gummi gerissen....
Wirst nciht drumrum kommen drunter zu schauen.
Verfasst: Mo 25. Jul 2011, 08:37
von SciroccoGTII
Erst mal Danke Leute, :)
das flattern kommt zwischen der Verbindung Krümmer - Hosenrohr.
Hab mir ne neue Dichtung bestellt (die heute Nachmittag da ist) und werde die nun einbauen. Wahrscheinlich muss ich dazu die Ansaugbrücke abbauen oder? Von unten wird es nicht gehen da die Verbidnung mit zwei Federn gespannt ist, für die man Spezialwerkzeug braucht. Da kommt man von unten wahrscheinlich schlecht ran.
Muss ich dabei etwas beachten? :)
Verfasst: Mo 25. Jul 2011, 09:07
von SciroccoGTII
Evtl. bekomm ich das Spezialwerkzeug geliehen, wenn nicht müssen wir uns selber eines machen mit Gewindestangen :) ich hoffe das klappt.
Hab schon gelesen, dass es schon jemand mit Spanngurten gemacht hat, aber das ist mir zu umständlich. :)
Verfasst: Mo 25. Jul 2011, 11:05
von DocDulittel
Wenn dir die Klammer erstmal richtig an die "Birne" geknallt ist wirst du merken, das etwa 25€ für den Spanner eine sinnvolle Ausgabe gewesen wäre.
Verfasst: Mo 25. Jul 2011, 15:06
von Maik
Der Krümmer muss nicht ab.
Kauf dir nen Klammerspanner,2 neue Federn,wechsel die Dichtung und hab 5 Jahre Ruhe für 20 Minuten Arbeit...alles andere ist sinnlos.
