Nochmals viele grüße aus Nordrhein-Westfalen
Verfasst: Sa 16. Jul 2011, 16:13
von ChrisScirocco
Moin
Bin Christian auch kurz genannt von allen Chris...bin 21 jahre alt und habe mir vor gar nicht all zu langer zeit auch ein Scirocco GT2 1,8 zugelegt...
Die Autos sind einfach ein traum...:)
Ich denke mal das man hier viele infos von euch bekommen kann und auch gute ratschläge...:)
Ich bin mal gespannt wie veile man so außer umgebung kennen lernt...;)
MFg Chris
AW: Nochmals viele grüße aus Nordrhein-Westfalen
Verfasst: Sa 16. Jul 2011, 16:16
von Haenk3R
Moin Moin :D
Viel Spaß hier ich bin auch noch neu :P
Verfasst: Sa 16. Jul 2011, 17:06
von ChrisScirocco
danke den werde ich bestimmt bekommen...
da mir noch viele fragen offen bleiben weil meiner nicht richtig läuft...-.-
Verfasst: Sa 16. Jul 2011, 17:16
von Haenk3R
Das Problem habe ich auch mein Rocco hat anlauf schwierigkeiten und die Kraftstoffpumpe ist hin mein Krümmer ists auch was sind n deine Probleme du hast die selbe Marschiene evtl kann man sich ja austauschen :P
Verfasst: Sa 16. Jul 2011, 17:34
von ChrisScirocco
hab en 91er 1,8ter 95ps gt2
so läuft meiner eigentlich... standgas ist fürn arsch total unruhig... was nicht so das problem ist...
Hauptproblem: Der motor brauch nur ca 3 min laufen dann ,,glüht" die auspuffanlage...was nicht normal ist... motor wird super schnell warm...!!!!!wenn du versuchst die maschiene auf touren zu bringen im stand braucht der erstmal ordentlich zeit und bringt auch fehlzündungen bis zum luftfilterkasten...
mir wurde gesagt das das am kat liegen könnte (das der zusammengefallen ist)...hab ich ausgebaut ist aber ganz...verteilerkappe verteilerläufer zündkabel und zündkerzen hab ich schon erneuert...
Verfasst: Sa 16. Jul 2011, 18:00
von Haenk3R
und Labasonde auch ma geprüft? evtl ist die hin oder verschmutzt. Und diese ist verbastelt im Krümmer.
War er mal bei einem möchte gern bastler? oder musste ma was am Motor direckt gemacht werden?
wenn er so heiß wird und das so extrem schnell hmm...
Steuerung scheint n Problem zuhaben schau ma erstmal Lambasonde und sollte es immer noch nicht gehen dann scheint es was großes zusein.
Verfasst: Sa 16. Jul 2011, 18:50
von Pandarius
Hi erstmal wilkommen im FOrum ^^.
Wenn dein Rocco anlauf schwierigkeiten hat maCHS wie Haenk3r beschrieben hat mal nach der Lambasonde schauen (hab ich auch neulich erst lernen dürfen). Mach einfach mal den Test und zieh den Lambdasondenstecker eindach mal ab und schau ob sich etwas verändert.
Verfasst: So 17. Jul 2011, 13:22
von ChrisScirocco
kann ich nach vollziehen... nur eine frage bleibt bei mir stark offen... warum wird der so schnell warm? soll das auch damit zusammen hängen?...
Verfasst: So 17. Jul 2011, 13:55
von Haenk3R
das kann damit zusammen hängen xD aber es könnte auch sein das der Zündmoment nicht übereinstimmt... z.b. Zinderhebt einlassventiel öffnet zündvorgang erfolgt leistung und fehlzündung entsteht und so weiter... Dann solltest du gucken ob der Zahnriemen Fest ist oder ob er evtl Falsch angebracht wurde xD das die Kurbelwelle um 180ˇ verschoben ist. Wenn das so ist dann würde ich aber inne werkstatt fahren.
Kommt aber auch nur Selten vor und wenn dann ist es der Größte Fusch xD
Verfasst: Mo 18. Jul 2011, 19:50
von Freggel70
Gruß ausm Sauerland :auto:
