Habe Riesen Problem
Verfasst: Mo 4. Jul 2011, 17:15
von Pandarius
brauch mal einen Rat von euch habe mienen Rocco seit einem Jahr jetzt hat sich eine Achmanschette verabschiedet und habe die befürchtung das sich dreck reingesetzt hat. Soll ein eine neue Einpressen aber das wieder sehr viel arbeit oder soll ich einen Manschette drüber setzten? Naja bin auch am überlegen ob ich mir nicht ein Polo erstmal kaufe zum Übergansweise fuer 2-3 Jahre und meine süße erstmal auseinander bau und schau ob ich noch mehr finde. Wäre sehr an euer Meinung interessiert. Naja sie müsst dann erstmal unter einem Carport stehen abgedeckt bis ich wieder PLatz in der Garage habe.
AW: Habe Riesen Problem
Verfasst: Mo 4. Jul 2011, 17:27
was meinst Du mit drüber pressen? Du mußt die Antriebswelle ausbauen.
Das Antriebswellengelenk wird, wenn es das Äußere ist, abgezogen oder abgeschlagen und nach Ersetzen der Manschette wieder drauf geschoben. Zum Ausbau innen brauchst Du eine 8er Vielzahninbus und einen Drehmomentschlüssel, der 45Nm im mittleren Bereich hat. Außerdem benötigst Du eine Sprengringzange.
Die Manschetten gibts bei VW oder in der Bucht. In der Bucht bekommst Du aber nur total miese Schellen dazu. Daher empfehle ich, Dir zumindest die orginalen Klemmschellen bei VW zu kaufen.
Übrigens ist das nicht viel Arbeit. Viel Arbeit ist ja relativ. Das oben genannte ist in 1h gut zu schaffen und standart. Viel Arbeit ist ein Motorwechsel oder so. Räder wechseln ist ja auch nicht viel Arbeit, oder? Ggf. lass es in einer Werkstatt machen.
Verfasst: Mo 4. Jul 2011, 17:48
von Pandarius
naja dachte es dauert laenger reifen wechsel sind max 30min mit reifen rausholen. naja fuer Bremsen hab ich alleine 1std gebracuht trtz das ne schraibe abgerissen ist
Verfasst: Mo 4. Jul 2011, 18:34
Also ich sags mal so, wenn Du nicht weist, wie das genau geht - bevor Du was kaputt machst lasse das in einer Werkstatt machen oder hole wen dazu, der Ahnung hat. ISt das Antriebswellengelenk erstmal Matsch, kostet es wieder merh Geld.
Verfasst: Mo 4. Jul 2011, 18:48
von Pandarius
ist ja nur der äuere auf der beifahrerseite glaub das schaff ich schon hab ja bald urlaub und da nehm ich halt mal zeit dafuer. wollte eig mal scirocco auseinanderbauen um zu sehen ob noch i wo was tropft oder so was ich nicht sehen kann
p.s hab ja mein reparaturbuch das hilft eig sehr gut
Verfasst: Mo 4. Jul 2011, 19:21
von christian_scirocco2
wegen ner undichten Manschette den Wagen stehen lassen und nen Polo kaufen??? Du hast wohl zuviel Geld :noidea:
Wie Stephan schon schriebt, das ist eigentlich keine große angelegenheit. Aufbocken, Achsmutter lösen, Schruabe am Traggelenk raus. Rad einschlagen(je nach Seite) und den Querlenker vom Federbein Trennen.
Antriebswelle am Getriebe lösen(Vielzahn) und schon hast die Welle raus. Das Wechseln ist mehr ode rweniger auch sehr simpel, kommt drauf an welche Version du hast. Aber da hilft das Handbuch auch weiter.
Verfasst: Mo 4. Jul 2011, 21:07
von Pandarius
nein ist ja nicht nur die undichte Manchette will überprüfen ob noch mehr undicht ist deswegen
ich sorg mich halt um Elly will auf nummer sicher gehen
Verfasst: Mo 4. Jul 2011, 22:31
von Roccofreak16V
Du kannst auch die äussere Manschette wechseln ohne diese innen abzuschrauben.
Zerlegen wie beschreiben von christian jedoch anstatt die welle auszubauen einfach nur das äussere Gelenk abkloppen oder mit der Zange abbauen.
Alte manschette runter, alles reinigen, neue Manschette drauf, fett rein, gelenk drauf. Schellen montieren und fertig.
Ich bevorzuge seit einiger Zeit den Wechsel der Antriebswelle, da noch ca. 30-40 Wellen rumliegen findet sich immer was passendes, die defekte wird dann bei gelegenheit mal gewchselt :D
Grüsse.
