Lenkung knackt
Verfasst: Fr 17. Jun 2011, 21:45
von Marco 01
Hallo Leute,
Mein Lenkrad hat ca. 5 Millimeter Spiel nach oben und unten (fühlt sich nicht wirklich fest an) und es knackt manchmal beim Einlenken. Was kann das sein? An den Rädern bemerke ich im Stand eigentlich nichts, daß da Spiel wäre.....
Grüße
Marco
AW: Lenkung knackt
Verfasst: Fr 17. Jun 2011, 21:47
von Buggyboy
Die Lenkstange sitzt auch in einem Lager , das wird dann wohl hin sein.
AW: Lenkung knackt
Verfasst: Fr 17. Jun 2011, 22:01
von i21b
Du brauchst mit Sicherheit ein neues Lenkradschloss. In diesem ist ein Lager für die Lenkstange eingepresst. Ich habe bisher noch keinen Scirocco erlebt, bei welchem dort kein Spiel zu finden war. Bei dir scheint es aber schon extrem zu sein. Mit einem neuen Lenkradschloss ist dort wirklich Null Spiel vorhanden. Das Schloss kostet bei VW knapp 36,-€(das habe ich im letzten Jahr bezahlt). Das wechseln ist wegen der Abreisschrauben und weil du vermutlich auch die Hülse auf der Lenkstange hast etwas aufwendig, aber problemlos allein zu schaffen.
AW: Lenkung knackt
Verfasst: Fr 17. Jun 2011, 22:03
von old ones
.....meiner hatte dazu noch ein nettes Eigenlenkverhalten entwickelt...fühlt sich alles in allem grauslig an ...bei mir waren irgendwie 2 Gelenke schrott- nun er bekam ne nagelneue Lenkung von Classic Parts spendiert *schluck* 200euronen wech..... aber das wars wert läuft suuuper- mal dahin, wo er soll... grins
AW: Lenkung knackt
Verfasst: Fr 17. Jun 2011, 22:18
von Marco 01
Na das sind doch brauchbare und weiterführende Antworten - Danke Jungs !
Ich werd mir mal die Lager ansehen.
Grüße
Marco
AW: Lenkung knackt
Verfasst: Sa 18. Jun 2011, 14:46
von Organspender
Joa, also mein Lager Kloppt auch recht ordentlich auf Kopfsteinpflaster oder so.
Sollte auch langsam mal gemacht werden!
Zur Aufmunterung, nicht nur Sciroccos haben sowas, mein Citróen Xantia hatte das auch...
AW: Lenkung knackt
Verfasst: Sa 18. Jun 2011, 16:13
von Kerstin
Hab das schon seid Jahren, hab mir da kein Kopf gemacht drüber.
Sagte bisher jeder ist nix bei.
Bis jetzt.
Was kann passieren wenn man nix tut???
AW: Lenkung knackt
Verfasst: Sa 18. Jun 2011, 18:12
von Organspender
Ich vermute, dass es noch kaputter geht!
Aber ich fahr jetzt auch schon 5 Jahre damit rum. Also, da gibts definitiv wichtigeres!
AW: Lenkung knackt
Verfasst: Sa 18. Jun 2011, 20:52
von Marco 01
Wenn jetzt noch ein versierter Schrauber eine kleine Reparaturanleitung in Stichpunkten hätte.....................
AW: Lenkung knackt
Verfasst: Fr 29. Jul 2011, 14:49
von Fireball
Ich wärm mal diesen älteren thread wieder auf, weil ich gerade das gleiche problem habe. Auch ein spiel von knapp nem halben cm am lenkrad. An dieser stelle mal danke an i21B, denn das lenkradschloss war auch bei mir das problem.
Ich habe es nun schon recht weit zerlegt und auch teilweise wieder zusammen. Nur ein problem stellt sich mir hier gerade. Und zwar ist es der Schließzylinder. Wie bekomme ich den raus und wieder rein? Ich hab schon nen bissle versucht mit schlüssel rein, hin und her drehen usw. Aber den schließzylinder hab ich bis jetzt aus dem alten schloss nicht lose bekommen.
Hat da einer nen tipp für mich?
BTW: Stichpunkte:
Als erstes lenkrad runter bauen. Hupknopf ab, dann 24er nuss und die mutter darunter lösen. Dann die untere verschalung lösen (iss geklammert). Dann die 3 kleinen schlitzschrauben lösen um blinker und scheibenwischerhebel los zu bekommen. Stecker müssen auch gelösst werden, damit man sie runter bekommt. Dann noch die 6er imbuss schraube vom schloss lösen und das ganze teil nach hinten ziehen. Von hinten iss nun noch ne kleine kreuzschraube, die den zündschlossschalter fest hält. Lösen, dann fällt er fast von allein raus.
Nur das mit dem schließzylinder fehlt noch.
EDIT: Das schloss hat übrigens 12,47 euro gekostet. Beim Ebay shop ATP
