JH Motor - Ruckeln ab 5000 u/min
Verfasst: Fr 17. Jun 2011, 21:41
von Marco 01
Hallo!
Mein GT2 ruckelt beim Beschleunigen ab 5000 Touren. Habe schon den Warmlaufregler gewechselt, was das ganze verbessert hat. Außerdem Zündkerzen und Vorförderpumpe. Das Relais 62 auchmal geöffnet aber keine kalten Lötstellen gefunden. Spritfilter an der K-Jetronic ist auch relativ neu und der Filter (Netz) an der bisherigen Vorförderpumpe war sauber.
Was meint Ihr? Vielleicht der Hallgeber?
Grüße
Marco
AW: JH Motor - Ruckeln ab 5000 u/min
Verfasst: Fr 17. Jun 2011, 21:44
von Günni
Dann schalt doch hoch, kommt eh nichts mehr...
Verfasst: Fr 17. Jun 2011, 21:47
von Marco 01
Sollte aber.........zumindest bis vor 2 Tagen.
Verfasst: Sa 18. Jun 2011, 16:11
von DocDulittel
Am Hallgeber wirds nicht liegen. Denke mal, das er nicht genug Sprit bekommt. VVP leistet nicht mehr genug oder Einspritzdüsen verdreckt.
Verfasst: Sa 18. Jun 2011, 20:50
von Marco 01
Die Einspritzdüsen werde ich kontrollieren, sollten passen. Könnte es Zündungsseitig was sein?
Mehr Vorschläge bitte ! Hatte das Problem sonst noch Jemand?
Grüße!
Marco
Verfasst: Sa 18. Jun 2011, 21:11
von Tobin
schmeiß den kat raus oder schalt einfach...
Verfasst: Sa 18. Jun 2011, 21:32
von Marco 01
Das Problem ist sicher nicht mit Kat rauswerfen und einfach schalten getan....
Ein bißchen konstruktiver bitte............
Verfasst: Mo 20. Jun 2011, 21:00
von Marco 01
Hallo!
Ich hoffe immer noch auf einen sinnvollen Hinweis .... kommt schon Leute !!
Verfasst: Di 21. Jun 2011, 05:26
von FDEGFRJH
Als mein erster Zünd/Anlassschalter kaputt ging, das äußerte sich durch heftiges Ruckeln bei Autobahnfahrt. Grund war einfach der schlechte Kontakt durch Verschleiß im Schalter, der sich auf die Klemme 15 bemerkbar machte. Bei normaler Fahrt bis 3000 Touren war hingegen alles normal. Sicher ein seltener Fall, aber vielleicht hilft es Dir.
Verfasst: Di 21. Jun 2011, 14:22
von Marco 01
Ja, das ist eine Sache, die ich sowieso noch cheken werde weil die Lenkung sowieso Probleme macht -- Danke dafür
Heute habe ich mal den Zündverteiler gewechselt und alle sonstigen Teile, die in Frage kommen könnten, ein bißchen gestreichelt - und siehe da - die erste Probefahrt war schonmal ziemlich vielversprechend.
Marco
