Warnblinker geht nicht
Verfasst: Do 16. Jun 2011, 16:24
von RoccoGT1800
ich will euch ja nicht nerven, aber wenn man seinen ersten Scirocco auch noch selbst zusammenbaut kann man nicht gleich alles wissen. Aber von euch kommen immer schnell Antworten :)
Mein Blinker geht nur wenn der Warnblinker (Schalter) eingeschaltet ist. Warnblinker selbst geht nicht!
Sicherungen sind alle i.O.
Mit kommts nur vor dass evtl ein Relais fehlt?
Sind das alle? http://www.sciroccoforum.de/forum/images/attach/jpg.gif
Habe den Schalter schon gewechselt. Der Kabelbaum war dort eig Original, nur in der Mittelkonsole waren alle abgeschnitten aber ich denke die waren eh nur fürs Radio ...
EDIT: Wenn die Zündung an ist, geht der Blinker bei beiden stellungen vom Warnblinkerschalter!
AW: Warnblinker geht nicht
Verfasst: Sa 25. Jun 2011, 19:59
von RoccoGT1800
Also das Relais 21 ist nur ein Blinkgeber und wird durch äußere verdrahtung entweder auf einer oder auf beiden Seiten zugewiesen.
http://www.vw-boxer-ig-bremen.de/tips/e ... inker.html
Weil mein Blinker bei Zündung aus und Warnblinker ein geht, ist die Brücke von 30 auf 49 hergestellt.
Es muss also an der Brücke von 49a auf R und L liegen ...
werde mal messen ob die Kabel vom Warnblinker zu den Lampen selbst heile sind!
Hat das schonmal wer gehabt?
Verfasst: So 26. Jun 2011, 12:50
von RoccoGT1800
Hab mich mit dem Multimeter durchgekämpft und einfach mal laut Schaltplan die Klemmen gebrückt und siehe da, der Warnblinker geht!
Daraufhin habe ich mir den Schalter genauer angeschaut und mit diesem Innenleben KANN es doch garnicht funktionieren Oo
Man sieht sogar Schleifrückstände aber es ist garnichts mehr zum schleifen da :D
Habe allerdings 3!! andere Schalter getestet und bei KEINEM ging es Oo
Ihr kennt euch da aus. Da fehlt was oder?
Dauerplus schaltet er schonmal (Was das Blinken ohne Zündung möglich macht)
Lediglich die Brücke von 49A auf L und R fehlt!!???)
