Hallo.
Mein Vorgänger hatte ein Corradoarmaturenbrett in den Scirocco eingeplanzt.
Richtig schön mit lockerer Schaltkulisse, mit einer Vielfalt von Karosserieschrauben und ganz viel Heißkleber.....Es ist echt ein Kunstwerk !.....
....So sehr, dass es die Tage rausfliegt. Originales habe ich natürlich schon mit allem pi pa po liegen.
Jetzt meine Frage:
Hat jemand vielleicht eine Explosionszeichnung mit einer Auflistung welche Schrauben, wo rein kommen ?
Und überhaupt generelle Ratschläge und Hilfe, die für eine Rückrüstung relevant sind ?
Es sieht auch so aus, als ob da ein bissel rumgeschweißt wurde....Gott ! Eigentlich wäre es besser, da erst gar nicht reinzusehen...., wenn ich schon an die ganzen Stecker denke, die wahrscheinlich nicht mehr hinhauen......(werde Wahnsinnig)
Vom Corradoarmaturenbrett zurück zum originalen Armaturenbrett
- Nastyboy
- jenssbk
AW: Vom Corradoarmaturenbrett zurück zum originalen Armaturenbrett
Funktioniert denn Alles?
Wenn es "nur" optische Mängel gibt, dann würde ich es einfach wieder schick machen oder mit Leder beziehen!
Jens
Jens
- Nastyboy
Nee es funktioniert gar nichts.
Temperaturanzeige kommt über die 70 grad nicht hinaus., obwohl Motor schon lange warm. Scheibenwischer gehen nicht wieder zurück in ausgangsstellung, wenn man sie ausmacht.
Tachowelle ist abgefallen, weil das teil wohl nicht ins corradotacho passt.
geht gar nicht. muss raus
- Dr G60
Rechne mal damit, daß die Halterung für die Lenksäule umgeschweißt wurde, sonst bekommt man das Corradobrett nicht rein. Keine Ahnung, ob das originale Brett ohne Rückrüstung so reinpasst.
Gunther
Gunther
