CO-Wert ohne Multimeter einstellen beim JH !?
Verfasst: Do 19. Mai 2011, 19:35
von Roccomantic
Hallo, mein JH ist zu mager (kerzen weiß) kann ich den CO-Wert auch ohne Multimeter einstellen? In welche Richtung muss ich die Stellschraube drehen wenn er Fetter sein soll? Grüße
PS: Kann mal jemand ein H in die Überschrift einbauen???
Kriegst du ein h
AW: CO-Wert one Multimeter einstellen beim JH !?
Verfasst: Do 19. Mai 2011, 20:23
von el loco rocco2124
na ja eher schlecht ohne multimeter. ich glaube aber reinschraubhen ( also nach rechts) is fetter und raus magerer. wenns falsch ist , bitte berichtigen!!
aber du hörst es ja am motorlauf,wenn er schneller dreht magerer,wenn er langsamer läuft fetter.
aber achte darauf das das taktventil immer am regeln ist.
zündung usw passt aber ja?
Verfasst: Fr 20. Mai 2011, 13:33
von Maik
Keine 10 Euro für ein Multimeter?gibt es in jeden Baumarkt.
Eines was Gleichspannung im Bereich von 0-15 Volt misst reicht vollkommen...kann ja nicht das Problem sein oder?
Verfasst: Fr 20. Mai 2011, 14:23
von Eugen
Den CO-Wert stellt man am Abgastester ein und nicht mit dem Multimeter.... Die Multimetereinstellung dient nur der Grobeinstellung. Das bekommt man aber auch nach Gehör mindestens genauso gut hin.
Eugen
Verfasst: Fr 20. Mai 2011, 15:33
von COB
Roccomantic hat geschrieben:...kann ich den CO-Wert auch ohne Multimeter einstellen?...
Da hat der Eugen recht, aus der Information: "Tastverhältnis = x:y" (denn mehr zeigt das Multimeter doch nicht an, zumal der Wert beim Baumarkt-Multi auch zu 99,99% noch falsch rauskommt) lässt sich der CO zum Einstellen nicht vernünftig bestimmen. Nur Anfetten kann man den auch per Gehör fürn Anfang, aber am Ende des Tages muss der mit komplett gerichteter Peripherie an den Tester. Da wirste nicht drum herum kommen. Und die Kosten für das korrekt justieren lassen beim
stehen in keinem Verhältnis zu etwaigen Verschlimmbessern + potentiuellen Folgeschäden an der KA durch einen selbst.
Verfasst: Fr 20. Mai 2011, 16:12
von HellBilly
Also bei meinem örtlichen Bosch-Service drücke ich dem Schrauber den Schlüssel in die Hand, er fährt ihn in die Halle und stellt den CO eben mit Abgastester ein. Nach ein paar Minuten kommt er zurück und kriegt dafür ein Scheinchen für die Kaffeekasse.
Also das ist meine persönliche Anleitung zum CO-Einstellen ohne Multimeter
AW: CO-Wert ohne Multimeter einstellen beim JH !?
Verfasst: Sa 21. Mai 2011, 10:49
von Maik
Mein Rocco ist seid ich ihn habe nicht am CO Tester eingestellt worden...immer nur per Multimeter ausn Baumarkt,und ich hatte nie irgendwelche Probleme.
Verfasst: Sa 21. Mai 2011, 18:57
von Peet!
Und ich habe da noch nie was eingestellt seit ich meinen fahre (~10 Jahre)
Gruß Peet
