Fahrwerk Scirocco 1
Verfasst: Do 5. Mai 2011, 17:20
Hallo!
Habe bei meinem 1er ein Gewindefahrwerk der Marke TA Technix "Supersprint"
eingebaut da es dabei war beim Scirocco.
Jetzt stehe ich vor dem Problem das Ich in Österreich einen Bodenabstand von 11cm haben muss und natürlich auch einen Restfederweg von 25mm beim einfedern und 45 beim ausfedern.
Natürlich ist das mit so einem fahrwerk nicht möglich und wird somit nicht eingetragen bzw ich kann das auto nichteinmal anmelden.
Also hat jemand ein normales SPORT Fahrwerk eingebaut mit einer Bodenfrreiheit von 11cm? (Österreich)
Habe bei Eibach nachgeschaut die haben ein VA 30-40 und HA 30.
Welche bodenfreiheit hat der 1er original? Habe natürlich auch größere felgen oben (195/45 15)
Vl kann mir jemand helfen??
Das gewinde kann ich natürlich günstig abgeben...!
mfg Andy
mfg Andy
