Motor stottert/ruckelt beim Gasgeben
Verfasst: Di 3. Mai 2011, 13:42
von Till
Hi
seit ein paar Tagen habe ich das Problem, das mein JH Motor beim Gasgeben manchmal einfach ruckelt, als ob ich Känguruh-Benzin getankt hätte. Es ist egal bei welcher Geschwindigkeit oder in welchem Gang ich bin.
Habe jetzt erstmal Fuel Line Cleaner reingekippt. Woran könnte das liegen, falls es dadurch nicht besser wird?
lg
AW: Motor stottert/ruckelt beim Gasgeben
Verfasst: Do 5. Mai 2011, 15:53
von Till
Achso, Zündkerzen sind neu, Kabel sehen gut aus. Das tritt wirklich nur beim beschleunigen auf, hat es also was mit der Benzinzufuhr zu tun? War auch schon in der Werkstatt wo sie allerdings auch nur vermuten konnten. Zündanlage scheint es aber eher nicht zu sein, dann wäre das Problem immer da und nicht nur beim gasgeben, wurde mir dort gesagt.
Hat keiner mal ein ähnliches Problem gehabt?
Verfasst: Do 5. Mai 2011, 18:01
von rocco-heiza
dreh doch mal die kerzen raus und schau dir das Kerzenbild an... dann weißte ggf schonmal was sache ist. ansonsten ma luftfilter ordentlich reinigen und Spritfilter tauschen....
Verfasst: Do 5. Mai 2011, 23:26
von SciroccoFlo
Hi Till,
schau dir bitte mal die Verteilerkappe und den Verteilerfinger an.
War bei mir beides sehr abgenutzt, daher stotterte mein Scirocco beim Beschleunigen im niedrigen Drehzahlbereich.
Viel Erfolg
Verfasst: Fr 6. Mai 2011, 18:43
von Till
So. Ich war nochmal in der Werkstatt. Hatte marderbisse in allen 4 zuendkabeln, der hatte heute auch sehr stark angefangen sehr sehr zu ruckeln, war nicht mehr schoen, mindestens 1 Zylinder war ausgefallen. Habe jetzt die zuendkabel ersetzt und zuerst in der falschen Reihenfolge angeschlossen. Habe das jetzt korrigiert, der lauft aber immer noch sehr unrund und blubbert wie vertuscht, außerdem stinkt es aus dem Auspuff.
Koenmte es sein, das immer noch welche falsch angeschlossen sind? Gibt es da einen Plan? Schnelle Hilfe waere super!
Lg
Verfasst: Fr 6. Mai 2011, 19:05
von Till
Till hat geschrieben:So. Ich war nochmal in der Werkstatt. Hatte marderbisse in allen 4 zuendkabeln, der hatte heute auch sehr stark angefangen sehr sehr zu ruckeln, war nicht mehr schoen, mindestens 1 Zylinder war ausgefallen. Habe jetzt die zuendkabel ersetzt und zuerst in der falschen Reihenfolge angeschlossen. Habe das jetzt korrigiert, der lauft aber immer noch sehr unrund und blubbert wie vertuscht, außerdem stinkt es aus dem Auspuff.
Lg
Hat er das jetzt gepostet?
Verfasst: Fr 6. Mai 2011, 19:09
von 53BScala
Hej Till.
Wenn der Verteilerfinger bei abgenommen Verteiler- und Staubschutzdeckel auf die Kerbe im Gehäuserand zeigt, steht Zylinder 1 ( der in Fahrtrichtung rechts stehende ) auf Zündzeitpunkt. Das sollte dein Anhaltspunkt beim Aufstecken der Zündkabel sein. Zündfolge bei den Achtventilern rechtsdrehend im Uhrzeigersinn, also 1-3-4-2.
LG
Verfasst: Fr 6. Mai 2011, 19:30
von scirocco1979
Hallo Till,
natürlich solltest du nochmals die Zündreihenfolge prüfen. Aber ich glaube, du hast einen anderen Defekt: Wenn schon der Mader deine Zündkabel lecker findet, wird er vielleicht auch als Nachspeise an den Schläuchen nagen! Die KE-Jetronik ist sehr robust - allerdings auch sehr empfindlich bezüglich Undichtigkeiten.
Vielleicht hat ja der Mader deine Schläuche als Nachspeise angesehen?
Gruss.
Verfasst: Fr 6. Mai 2011, 21:47
von Till
Also die Zündreihenfolge stimmt, hab sie auch nach diesem Foto eingestellt und da ist es 1-3-4-2. Kann ich was kaputt gemacht haben als ich ihn mit falscher Zündreihenfolge gestartet habe?
Der ruckelt also trotz neuer Zündkabel und richtiger Reihenfolge... welche Kabel sollte ich noch überprüfen? Das Zündkabel das zum Zündverteiler geht?
Scheiß Marder ey... mein Auto muss morgen wieder heil sein, weil ich nicht zuhause bin und Sonntag wieder 150km zurück fahren soll...
Verfasst: Fr 6. Mai 2011, 22:39
von Schnitzel
...laufen beide benzinpumpen ?
wenn eine hinn is...denn kanns auch ruckeln bei gasgeben
