Polo 6N: Gänge gehen nicht rein
Verfasst: Di 26. Apr 2011, 16:29
von jochen
Moin moin, brauche dringend hilfe aber es ist kein rocco! meine schwester hat ein polo 6N mit 114tkm runter und läuft immer alle top und heute gingen auf mal der rückwärtsgang und 5 2 und 1. gang nicht mher nur 3 und 4. aber est hat nichts geknackt im getriebe oder so! kann da auch irgendwas ausgehkt sein??? oder getriebeschaden?
AW: Polo 6N: Gänge gehen nicht rein
Verfasst: Di 26. Apr 2011, 17:59
von Guido S
moin,
schaltstange lose ?
guido
Verfasst: Di 26. Apr 2011, 22:14
von Andrew
was hat er denn für ne motorisierung? bei den polo 6n modellen gabs gerade bei den "stärkeren" motoren maßig getriebeprobleme.
Verfasst: Mi 27. Apr 2011, 18:32
von scirocco1979
Vielleicht mag mein Verdacht der Ursache erstmal sehr seltsam klingen und dazu eine Frage vorweg: Ist der Schaltsack noch in Ordnung? Es könnte nämlich sein, daß etwas da reingefallen ist und dadurch die Gänge blockiert werden.
Ich hatte mal ähnliches (allerdings bei einen anderem Fahrzeug) und habe Tage gesucht und das Schlimmste vermutet: Tatsächlich war es ein Feuerzeug, was durch den kaputten Schaltsack in die Schaltkulisse gefallen ist und damit paar Gänge blockiert hat.
Gruss.
Verfasst: Mi 27. Apr 2011, 18:48
von Rocco Maus
Das ist meinem Freund erst vor 2 Tagen 3 mal mit meinem Rocco passiert, nur noch 3. und 4.Gang ging rein, der "Schaltknüppel" hing auf einmal dran wie so ein läppriges Teil, als ob das Schaltgestänge in der Mitte abgebrochen wäre. Da hat sich mehrmals der Wahlhebel ausgehakt beim Schalten, da sind auf beiden Seiten nur so Plastikhaken dran und einer davon ist abgebrochen. Ich nehme mal an, dass der Polo keine Seilzug-Schaltung hat, somit wird es da das gleiche Problem sein wie an meinem Rocco.
Schau mal, ob sich die Schaltung auch so "ausgehängt" anfühlt.
Verfasst: Do 28. Apr 2011, 18:47
von jochen
genau das ist es wie bei der rocco maus
Verfasst: Do 28. Apr 2011, 18:51
von Rocco Maus
jochen hat geschrieben:genau das ist es wie bei der rocco maus
dann wird wohl auch auf einer Seite das Plastikteil abgebrochen sein...Der Wahlhebel ist eine kleine Metallstange, welche an beiden Seiten so Plastikhaken dran hat, eigentlich total scheiße gemacht. Kann man zwar wieder einhängen, aber irgendwann hüpft das Teil halt wieder raus...Wenn wir beide Glück haben, gibts das noch bei VW oder Classic zu bestellen...
Verfasst: Do 28. Apr 2011, 19:17
von Rocco Maus
Waldi, weißt du zufällig, obs den Wahlhebel noch neu zu kaufen gibt?
Verfasst: Do 28. Apr 2011, 19:33
von Rocco Maus
scirocco power hat geschrieben:von was? Vom polo oder rocco?
rocco
Verfasst: Do 28. Apr 2011, 19:42
von Christianfrankon
Hi, kann auch sehr gut die Kupplung sein.
