Scirocco 1 GL Neuaufbau-Beginn
Verfasst: Mo 25. Apr 2011, 17:10
von yves
Hallo, habe jetzt endlich mal die Zeit gefunden um meinen 1er auzufangen. Habe heute um 11.30 damit begonnen die Türe,Heckklappe usw zu demontieren dann Motor inkl Getriebe,Achsen und alles was dazugehört. Habe sowat noch nie vorher gemacht und muss aber trotzdem sagen es hat gut funktioniert mit meiner eigenbau Hebeanlage :-)
Hier mal n paar Bilder davon:
AW: Scirocco 1 GL Neuaufbau-Beginn
Verfasst: Mo 25. Apr 2011, 17:31
von yves
Da ist sehr viel Arbeit nötig vor allem an der Karosse( Glasdach mache ich auch weg :-) So Motor,Getriebe und Unterbau ist weg, nächste woche zum Trockeneisstrahler mal das ölige reinigen lassen. Dann zu meinem Motorbauer den Motor zerlegen lassen, neu lagern, neu abdichten, Block-Kopf-Getriebegehäuse Sandstrahlen dann mit Glasperlen drüba usw usw usw
Verfasst: Mo 25. Apr 2011, 17:35
von oli
Na,dann wünsche ich dir viel Erfolg und hoffe ,das du nicht so böse Überraschungen findest,wie ich bei meinem Einser.
Gruß Oli.
Verfasst: Do 28. Apr 2011, 20:26
von jenssbk
yves hat geschrieben:Hallo, habe jetzt endlich mal die Zeit gefunden um meinen 1er auzufangen.
Super Projekt! :super:
Immer schön viele Bilder machen! :zwinker:
Jens
Verfasst: Fr 29. Apr 2011, 15:53
von Joachim
Aber die "Hebeanlage" mit dem Rangierwagenheber an sich ist schon ein gewagtest Konstrukt :-)
Verfasst: Fr 29. Apr 2011, 21:07
von yves
Warum eine gewagte Sache mit dem wagenheber? Der diente nur am anfang dazu das auto anzuheben da ich motor inkl Getriebe federbeine achsschenkel also alles bei den vorderachsen löste dann palette drunter ,Motor abstützen alle Schrauben lösen und die karosse mit dem Flaschenzug hochheben. Hat super funktioniert. Habe keine Hebebühne. :cry:
Verfasst: Fr 29. Apr 2011, 21:33
von yves
So mal n paar neue Bilder. Nach gründlicher inspektion der karosse bin ich noch nicht sicher ob ich diese restauriere. Falls ich eine nahezu Rostfreie erwische nehme ich diese. Jedefalls Motor bleibt gleich. Ich war auch bei einem anderen Projekt dabei. Bmw E30 ( mein Aufgabengebiet Formenbau,Carbonteile herstellung usw.
Verfasst: Fr 29. Apr 2011, 21:43
von Rene&Steffi
Wünsche viel Spaß bei der Rostsuche . Da wir sich noch einiges finden . ( Sprechen da aus Erfahrung ) Aber die Sache wird sich lohnen
Verfasst: Fr 29. Apr 2011, 22:11
von Joachim
@yves
hehe, sah halt schon ein wenig waghalsig aus, der Wagenheber auf den Steinen. Da waren ja auch keine Paletten zusehen usw.
War ja auch nicht böse oder als Kritik gemeint...
Verfasst: Sa 30. Apr 2011, 12:42
von pemi
Das bischen Rost , das kriegst wieder hin !! Meine Beiden sehen schlimmer aus !
