Fächerkrümmer passend für JH oder nich
Verfasst: Mo 25. Apr 2011, 10:40
von Sciroccokevin
Hoi jungs hab da mal ne kurze frage.
Ist dieser Fächerkrümmer passend für einen stinknormalen JH ?
http://cgi.ebay.de/Rennsport-Edelstahl- ... 20b8ca18b7
Und wie steht es mit Tüv aus , kriegt man das ding per einzelabnahme eingetragen oder eher nicht.
Ich glaub fast das der NUR für Rennsport gedacht ist , lieg ich da richtig?
AW: Fächerkrümmer passend für JH oder nich
Verfasst: Mo 25. Apr 2011, 10:48
von Mr.Burnout
..der ist zu lang für den JH...da müsste dann der Kat raus, bedeuted auch keine Chance für TÜV...
Stefan
Verfasst: Mo 25. Apr 2011, 10:49
von Sciroccokevin
Danke für deine schnelle antwort , kommt also nicht in frage =)
Verfasst: Mo 25. Apr 2011, 10:50
von Buggyboy
Der Krümmer verjungt sich im inneren direkt an der aufnahme zum Block, ist dann schon eher Leistungsbremse, also nacharbeiten, Kat anschluss paßt nicht, muss Dir die bei Sandler nen anderen Flansch bestellen und ne Einschweissmuter für die Lamda sonde.
Mußte mal schauen, wie galant den Tüver ist, das Ding wird wahrscheinlich keine NUmmer haben, hab zwar schon welche mit gesehen, aber ich denke erstmal ohne Tüv. Wenns Korrekt verbaut ist, würd ichs mal versuchen mit der Eintragung..
Verfasst: Mo 25. Apr 2011, 12:49
von rocco-oal
Außerdem steht weiter unten für 8V ohne Kat. Brauchst nen 4 in 1 Fächer. Hab ich auch drin soger mit Gutachten. Allerdings musst ich mir was basteln, damit ich den Kat anschrauben konnt und nicht verschweißen musste.
Verfasst: Do 28. Apr 2011, 20:24
von jenssbk
rocco-oal hat geschrieben:Außerdem steht weiter unten für 8V ohne Kat. Brauchst nen 4 in 1 Fächer. Hab ich auch drin soger mit Gutachten. Allerdings musst ich mir was basteln, damit ich den Kat anschrauben konnt und nicht verschweißen musste.
Welchen Hersteller hast Du denn für Deinen 4in1? :gruebel:
Was hat es gekostet?
Jens
Verfasst: Do 28. Apr 2011, 20:51
von Mr.Burnout
Gutachten??? bitte scan das mal mit hoher Auflösung ein und schicks mir per PN...hab noch 2 8V Fächer hier rumliegen... ;-)
Stefan
Verfasst: Fr 29. Apr 2011, 18:25
von HAPPYHIPHOPPA
Wo ihr gerade mal bei dem Thema seit, könnt ihr mir vielleicht auch mal ein par Adressen nennen wo man 2in 1 Fächerkrümmer her kriegt.
Würde mir sehr helfen.
Verfasst: Fr 29. Apr 2011, 22:12
von gojira
Verfasst: Sa 30. Apr 2011, 01:36
von Staatsfeind Nr.1
Ich hatte nen 4-1 von Sandtler drin.Mit Gutachten.
Der war richtig tief.Mit 70mm tieferlegung war das teilweise echt knapp mitm aufsetzen.
