Mechanische Benzin pumpe 1.6 FR Motor Abstands platte gebrochen wer hat noch einen
Verfasst: Sa 23. Apr 2011, 17:55
von JÖRGFRITZ GIFHORN 38524
Habe endlich mein Öl leck gefunden Die Abstands Platte ist gebrochen ......Sonst ist doch keine drin oder
Nur wieder bei meinem .... Wer hat noch eine und kann sie schnell verschicken Oder geht es auch ohne ??
Habe einen Ölkühler verbaut . ROTERSCIROCCO@AOL.COM
Danke der Fritzi Oder gibt es noch was bei VW . Ist dringend fahre nächste woche 1 Mai zum Treffen
AW: Mechanische Benzin pumpe 1.6 FR Motor Abstands platte gebrochen wer hat noch ei
Verfasst: Sa 23. Apr 2011, 18:13
von sciroccogls
Die ist in der Regel bei allen mit mech. Pumpe drin....
Hier liegen bestimmt noch 5 Stück rum, leider wird es nur nicht mit "schnell verschicken", ist immer eine mühsame Sache von CH nach D.
Ohne würde ich nicht fahren. Notfalls 2 Schweisspunkte geben und schön abschleifen, Dichtmasse drauf und gut.
Marc
Verfasst: Sa 23. Apr 2011, 19:53
von Peet!
Teile-Nr.: 035 127 301 C
könnte noch zu Haben sein.....
Aber, wenn du deinen Autowagen brauchst, mach Dichtmasse(am besten normales Silikon) zwischen die Brüche und auf die Dichtflächen, schraubst zusammen, dann ist erst mal gut!
Besorge dir dann das richtige Teil neu und mach es in Ruhe anständig!
Gruß Peet
Verfasst: Sa 23. Apr 2011, 19:56
von sciroccofreak willi
Schweißpunkte??
Aus meiner alten Vergaserzeit kenne ich das Teil immer nur aus Plastik und das auf dem Bild sieht auch nach Plastik aus.
Verfasst: Sa 23. Apr 2011, 20:12
von Peet!
Jep,
Bakelit oder Pertinax
Verfasst: Sa 23. Apr 2011, 20:33
von sciroccogls
Auch plastik kann man schweissen... :hihi:
irgendwie...
:musik:
Verfasst: Sa 23. Apr 2011, 22:05
von Peet!
mit einem Plastikschweißgerät :hihi:
gibt ja auch Holzelektroden!........................................ nennen sich "Nägel" :lol:
Verfasst: Mo 25. Apr 2011, 09:34
Peet! hat geschrieben:Teile-Nr.: 035 127 301 C
Gruß Peet
Na das Sowieso .......Wenns aber keinen schnell beim VW Mann gibt .wer hat noch einen Übrig und kann ihn mir schnell zuschicken ! ROTERSCIROCCO@AOL.COM
Fritzi
Verfasst: Di 26. Apr 2011, 14:20
Teil ist noch lieferbar ... ( Noch )-......Ca 10 Euro und 3 Tage Lieferzeit
