Aktivkohlefilter und Ausdehnungsbehälter beim JH Motor
Verfasst: Mo 11. Apr 2011, 18:42
von Joachim
Ich habe eine Frage bezüglich des Aktivkohlefilters, der auf der Fahrerseite im Radkasten steckt. Auf der Beifahrerseite schein wohl ein entsprechender Ausgleichbehälter zu sein. Zudem gibt es reichlich Schlauchverbindungen, von denen eine dann auch an die Gummitülle des Mengenteilers geht.
Kann mir jemand sagen wofür das benötigt wird, beziehungsweise welche Funktion das hat. Bei unserem Rocco scheint entweder alles was dazu gehört zu fehlen oder aber nur Teile. Laufen tut das gute Stück aber trotzdem....
Brauche mal Rat dazu
AW: Aktivkohlefilter und Ausdehnungsbehälter beim JH Motor
Verfasst: Mi 22. Jun 2011, 10:45
von wrc
Soll ich dir sagen, warum du hier keine Antworten bekommen hast?
Marco
Verfasst: Mi 22. Jun 2011, 10:53
von Sven
Hab's mal verschoben...
MfG, Sven.
Verfasst: Mi 22. Jun 2011, 10:55
von Marvin
Bitte die Suche benutzen. Wurde auch erst vor kurzem durchgekaut das Thema.
Oder du genügst dich mit der Kurzfassung:
Schmeiss den ganzen Dreck raus und verschließe alle Unterdruckleitungen, die dadurch offen sind. Fertig
Verfasst: Mi 22. Jun 2011, 11:00
von Marvin
von Joachim
Hat sich aber auch zwischenzeitlich von alleine erledigt. Es waren alle Teile da nur mein Vorbesitzer hat den ganzen Kram völlig falsch zusammengesteckt. Haben das letzten Feitag bei den Augsburger Kollegen (danke an Meiki und Max) in einer kurzen Spontan-OP mal richtig zusammengestopselt.
Nun ja, diese Aussage kann ich so nicht teilen. Das Laufverhalten vom Motor hat sich grundlegend verbesser, seit das korrekt zusammen gebaut ist. Auch der Anzug ist besser wie vorher. Von daher würde ich sagen einfacah rausreissen ist auch nicht die Ideallösung...
