Kann ich diese Radschrauben verwenden?
Verfasst: Do 31. Mär 2011, 13:12
ist vielleicht eine dumme Frage, aber ich stell sie trotzdem mal um auf Nummer sicher zu gehen
Ich möchte meine Ronal Turbos mit 10mm Distanzscheiben pro Seite fahren. Dafür benötige ich ja folglich auch Radschrauben die 10mm länger sind als die originalen für die Turbos.
Die Radschrauben für die Ronal Turbos haben einen Kegelkopf, im Bild sind sie rechts zu sehen:
Links sieht man dann die längeren Radschrauben, die ich verwenden möchte. Nun ist der Kegelkopf der originalen Radschrauben oben größer und hört unten früher auf als bei den längeren.
Das Gewinde fängt aber quasi im selben Punkt bei den originalen wie bei den längeren Radschrauben an. D.h. doch das der Schraubenkopf nur etwas weiter in die Felge gehen würde aber sonst alles gleich wäre oder? (Bis auf die Länge natürlich).
Danke schonmal.
Grüße
Marcus
Danke schonmal.
Grüße
Marcus
