Nabend.
Da ich nun noch nicht solange dabei bin erhält dieses Thema auch diesen Titel.
Hab da mal zwei Fragen die wahrscheinlich fast jeder von euch beantworten kann.
1. Ich hab bereits hier herausgefunden das man mit den Sitzkonsolen aus dem Corrado tiefer sitzt (schon praktisch bei 1,92m).Wenn ich mir jetzt Sitze vom Corri organisiere brauch ich die doch nur von den Konsolen trennen und meine Sportsitze drauf schrauben oder?
2.Der Vollhorst von Vorbesitzer hatte das hintere Kennzeichen mit Blechschrauben durchs Heckblech gedonnert.Will diese nun verschließen, aber wie bekomm ich wohl am besten die Kunststoffverkleidung da ab bzw. wie wieder vernüftig fest?
Vielen Dank schonmal im Voraus für eure Hilfe.
2 Fragen vom Laien
DerAndy
- Jürgens Rocco
AW: 2 Fragen vom Laien
Wenn ichs richtig weis passen die Corrysitze Plug and Play und damit dann tiefer zu sitzen
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
du kannst die Konsolen nicht so einfach vom Sitz trennen. das ist alles verschweißt. Dazu müßtest du die Sitze erstmal komplett abziehen, abtrennen und umschweißen. Ob du dann immer noch so tief sitzt ist ne andere Frage. Würde mir da eher schwarze Corri Sitze besorgen und die einfach einbauen.
Zum zweiten. Wenn ich mich recht erinnere müssen dafür die Rückleuchten raus. Das Plastik müßte zusätzlich angeklebt sein. BTW, wo hat der denn die Schrauben durchgejagt? Wenn es an den Originalen Punkten ist, würde ich da maximal, aufborhen und eine Nietmutter reinmachen. Ansonsten einfach auf 5 oder 6mm aufborhen und eine normale Schruabe verwenden.
Gruß CHirstian
Gruß CHirstian
Sciroccoandy
1. Corrado-Sitze passen problemlos so wie sie sind, wurde ja schon gesagt.
2. Kofferraum öffnen, die Blende ist von innen mit 4 Schrauben fixiert, diese lösen und dann das Teil vorsichtig abziehen (bei meinem war es zusätzlich geklebt).
DerAndy
Vielen Dank für die Info´s.
