Unbekannter Stecker
Verfasst: Do 17. Mär 2011, 16:33
Hey, bei mir kommt aus dem Innenraum ein Kabel undzwar aus dem Linken von den Beiden Stopfen. Es ist Braun und Rot-Blau und läuft auf einen stecker der aber nirgends befestigt ist. Die selben Farben hat auch das Kabel vom LWR -Motor der nicht funktioniert. aber das Kabel vom LWR Motor läuft in den Rechten Stopfen.. hab mal ein Foto gemacht, vllt kann einer sagen wo das bei Ihm hingeht habe einen 53B BJ 91
