Warmlaufregler 8V versetzen?
Verfasst: Mo 14. Mär 2011, 10:25
von exhaust-sound
Naja mich stört es optisch schon einwenig, dass der Warmlaufregler vom 8V auf der Stirnseite des Motors angebracht ist.
Jetzt hab ich mir eben die Frage gestellt, ob er unbedingt an dieser Stelle sitzen muß, oder ob man den auch wo anderes verbauen kann?
AW: Warmlaufregler 8V versetzen?
Verfasst: Mo 14. Mär 2011, 10:30
von i21b
Der Warmlaufregler sitzt auf einer Alu-Platte. Diese Platte sitzt über einer Bohrung welche direkt im Ölkreislauf endet. Daher die Alu-Platte wird direkt vom Öl erwärmt. Wenn du den Warmlaufregler dort weghaben willst bleibt entweder die Platte, oder der verschließt diese Bohrung anderweitig. Dann bleibt immer noch das Problem, wohnin mit dem Warmlaufregler und wie bekommst du diesen an einer anderen Stelle am Motor vernünftig befestigt und wie verlängerst du die Leitungen ohne das es Auswirkungen auf den Steuerdruck hat.
Also er muss nicht unbedingt an dieser Stelle sitzen und kann sicherlich auch woanders verbaut werden aber Aufwand / Nutzen ?
Verfasst: Mo 14. Mär 2011, 10:56
von exhaust-sound
Stimmt schon, der Aufwand wäre höher als der Nutzen.
Hätte jetzt aber nicht gedacht,dass der WLR über sein "Gehäuse" wärme misst.
Wüsste jetzt auch nicht, wo der Stecker/Kabel hinführt, was an dem Warmlaufregler noch angesteckt ist.
Verfasst: Mo 14. Mär 2011, 11:00
von i21b
Verfasst: Mo 14. Mär 2011, 11:18
von exhaust-sound
Das erklärt natürlich einiges!
Hätte Kumpel google vielleicht mal vorher Fragen sollen, doch auf die Idee bin ich natürlich nicht gekommen!
Werd mal schauen, was sich so machen lässt, doch wie ich mich kenne, belass ich es aber alles so wie es ist und kümmere mich um Sachen, die wichtiger sind.
Trotzdem, habt dank i21b für Info und Mühen.
Verfasst: Mo 14. Mär 2011, 11:27
von i21b
gern geschehen
