Hupenproblem beim 1ser GT
Verfasst: Mi 16. Feb 2011, 18:53
Hi Leute,
ich hab folgendes Problem:
Bei meinem 1ser waren keine Signalhörner dran, also kurzum welche vom 2er genommen (sollten ja gleich sein). Angebaut doch wenn ich den Hupenknopf drücke klappern die Hörner nur und tun sonst nichts .Dann wieder auseinander gebaut und gesehen das da mehr Kabel hingelegt wurden als (meiner Meinung) nach nötig und zwar:
4 Hupenkabel (die jeweils an die 2 Hörner angeschlossen werden).
1 Rots Pluskabel das in einen schwarzen Verteilerkasten läuft aus dem 2 Rote Pluskabel herauskommen diese wird oben an der Batterie angeschlossen
2 Schwarze Kabel mit runden Befestigungsösen die ober auch an der Batterie angeklemmt gehören.
Wenn ich jetzt die 2 Roten Pluskabel aus den Verteilerkasten an den Hörnern anschließe (an der Batterie angeschlossen quasi dauerplus) und die 2 schwarzen normalen Hupenkabel anklemme Funktioniert die Hupe beim Drücken einwandfrei, lasse ich aber den Motor an und will ihn wieder ausmachen und ziehe den Zündschlüssel ab läuft alles munter weiter
auch die Batterie und Ölanziege leuchten weiter
erst wenn ich das Rote Dauerpluskabel wieder abmache Funktioniert alles wie es soll nur die Hupe wieder nicht
Weiß jemand an was es liegt? Bzw. was ich beim anschließen falsch mache??
Danke!
Danke!
