82er GTS 1.8 Dx stirbt sofort beim Gasgeben ab
Verfasst: Do 10. Feb 2011, 20:07
von Bufti
Hey Leute,
richte grad meinen 1.8er GTS DX her.
Leider stirbt der sofort ab wenn ich Gas gebe.
Stand jetzt 3 Jahre, hab so ne Benzin Systempfelge mit rein um alles zu reinigen. Hat aber nichts gebracht.
Irgendwer nen Tipp was ich machen kann?
AW: 82er GTS 1.8 Dx stirbt sofort beim Gasgeben ab
Verfasst: Do 10. Feb 2011, 20:11
von cxspark
Stauscheibe schwergängig?
Verfasst: Do 10. Feb 2011, 20:14
von Buggyboy
Hatte das Problem am 2. Jh damals. Wieviel Sprit ist drin? Laufen beide Pumpen?
Verfasst: Do 10. Feb 2011, 21:48
von Freggel70
bei mir wars die Ansaugbrücke :wuetend:
Verfasst: Do 10. Feb 2011, 22:22
von el loco rocco2124
benzinpumpen-relais,unterdruck bzw ansaugschlauch richtig drauf und heile??
Verfasst: Fr 11. Feb 2011, 19:29
von rocco79
Wenn mich nicht alles täuscht kann beim dx nur eine Pump laufen denn ich habe noch keinen mit 2 gesehen!
Naja soviel habe ich noch nicht gesehen, also wenn es welche mit 2 gibt bereichert mein Wissen oder auch Nichtwissen!
Verfasst: Fr 11. Feb 2011, 21:38
allim golf cabrio mit dx sind meiner meinung nach aucch 2 drinne.
Verfasst: Fr 11. Feb 2011, 22:22
von ronin
rocco79 hat geschrieben:Wenn mich nicht alles täuscht kann beim dx nur eine Pump laufen denn ich habe noch keinen mit 2 gesehen!
Also, du hast die Vorförderpumpe im Tank. Wenn du den schwarzen Deckel unter der Rückbank losmachst guckst du drauf.
Die Hauptpumpe sitzt in Fahrtrichtung rechts vor der Hinterachse unter dem Fahrzeug.
Verfasst: Fr 11. Feb 2011, 22:43
von i21b
ronin hat geschrieben:Also, du hast die Vorförderpumpe im Tank. Wenn du den schwarzen Deckel unter der Rückbank losmachst guckst du drauf.
Ein 82er Scirocco hat noch den 40L Tank und somit keine Vorförderpumpe.
Verfasst: Sa 12. Feb 2011, 11:52
von battiblue
i21b hat geschrieben:Ein 82er Scirocco hat noch den 40L Tank und somit keine Vorförderpumpe.
So siehts aus !
Wird das alte Rost im Tank und jetzt überall Problem sein. Ohne Benzindruckmessung ist das ein eine Lotterie, Wichtig: Steuerkolben am Mengenteiler sollte gängig sein ! Das ist am schnellsten zu prüfen...... Danach gehst nur mit Manometer weiter....
BB
